1. 概述:
目前在802.11系列标准中,涉及物理层的有4个标准:802.11、802.11b、802.11a、802.11g。根据不同的物理层标准,无线局域网设备通常被归为不同的类别,如常说的802.11b无线局域网设备、802.11a无线局域网设备等。
802.11a工作于5GHz频带(在美国为U-NII频段:5.15-5.25GHz、5.25-5.35GHz、5.725-5.825GHz),它采用OFDM(正交频分复用)技术。802.11a支持的数据速率最高可达54Mbps。
2.WIFI DFS介绍:
DFS(Dynamic Frequency Selection)动态频率选择。 802.11a标准使用5GHz频率。这个标准在美国没有问题,但是在欧洲却遇到强烈的抵制。因为欧洲军方的雷达系统广泛运用这一频率(其中探测隐型飞机的雷达就使用这一频率)。如果民用的无线产品也使用这一频率,很可能会对军事雷达和通讯产生干扰。为了解决这一安全顾虑,在欧洲出售的WLAN产品必须具备TPS和DFS这两个功能,即发射功率控制和动态频率选择。TPS是为了防止无线产品发放过大的功率来干扰军方雷达。DFS是为了使无线产品主动探测军方使用的频率,并主动选择另一个频率,以避开军方频率。通过这种方式,也可以避免其它WLAN,最高效地利用波长。这两个功能是属于强制性的,不符合标准的产品将不会获得欧盟的上市许可。
3. 测试样品类型:
Master设备:主设备, 要求具备雷达脉冲检测功能。也就是必须具备主动探测工作的频率上是否有雷达信号占用,并主动选择另一个非占用频率进行工作的能力。例如:包含有802.11a的路由器等。
Slave设备:从设备,分为两种,一种是最大发射功率小于200mW的,不要求具备雷达脉冲检测功能。另一种最大发射功率大于或等于200mW的,要求具备雷达脉冲检测功能。例如:包含有802.11a的无线网卡等。
4. 测试要求:
CE测试遵从的标准:EN 301 893 .Master设备需要测试的项目有:
4.6.2.1 Channel Availability Check ---信道可用性检查
4.6.2.2 In-Service Monitoring ---在线监测
4.6.2.3 Channel Shutdown ---信道关闭
4.6.2.4 Non-Occupancy Period ---非占用周期
4.6.2.5 Uniform Spreading ---均匀分布
Slave设备需要测试的项目:
4.6.2.2 In-Service Monitoring ---在线监测 (不具备雷达脉冲检测功能的不需要测试)
具备DFS功能的设备,如果能监测到雷达脉冲,则当前工作频率上的数据传输会被中止,并且寻找其它"空"频率进行重新传输。放弃使用的频率在随后的30分钟内不再使用,这些动作都是由设备自动完成,使用者一般情况下不会注意到的。
欧洲国家为了维护安全,制定了强制性的DFS测试标准,而且即使会导致厂商生产的802.11a产品不能顺利进入欧盟地区上市,也要实行严格的审查。所以在海外销售802.11a产品要留意自己的产品是否符合欧盟及北美地区对DFS所制定的严格要求。
