电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » MOSFET好坏的判断方法
MOSFET好坏的判断方法
2009-03-25 14:28:47     打赏
MOSFET好坏的判断方法
总结一下MOSFET好坏的判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例.
1.数字表(+)-->DRAIN,(-)-->SOURCE,此时表显示“1”,即断开。
2.数字表(-)-->DRAIN,(+)-->SOURCE,此时表显示“0.5左右”,反正很小。原因内部有二极管。
3.数字表(+)-->GATE,(-)-->DRAIN,此时表显示“1”,即断开。
4.紧接着3(+)-->DRAIN,(-)-->SOURCE,此时表显示“0.5左右”,反正很小,即两脚导通。原因:在3中由于给栅极充上了电荷,所以在4中会出现导通。
按照上面的步骤,如果万用表显示与我说的基本一致,那么恭喜你,你的IRF530是好的。
其它的MOSFET判断参考本判断方法。
关键词: MOSFET     坏的     判断     方法
