综合库
综合库是半导体厂商提供的用于逻辑综合的工艺技术库,大部分综合库是.db格式文件。其一般格式为:
1。库组
2。工艺库一般属性
technology(工艺类型):CMOS/FPGA
delay_model(时延模型):generic_cmos/table_lookup(非线性模型)/piecewise_cmos(optional)/dcm(delay calculation module)/polynomial.
bus_naming_style(总线命名方式):“Bus%sPin%d”
库文档资料:版本,时间,注释
定义单位:时间单位/电压单位/电流单位/上下拉电阻单位/电容负载单位/漏电功耗单位。
3。环境属性
环境属性用来对制程、电压和温度的变化建模。
4。功耗属性
5。单元描述
单元描述为ASIC工艺库每一个逻辑单元提供面积、功能、时间和功耗等信息。目前大部分半导体厂商用非线性延迟模型(Nonlinear Delay Model)来计算单元的延迟。在二维非线性模型中,单元的延迟与单元的输出负载和输入转换时间相关;单元的输出转换时间与单元的输出负载和输入转换时间相关。即:
Cell_Delay = f(Input_Trans, Output_Load);
Output_Tran = f(Input_Trans, Output_Load);
静态时序分析
静态时序分析的作用是估算每条路径的延时,并指导优化。Design Compiler中的静态时序分析工具是Design Time。现在,EDA业界公认的签字(Sign-Off)工具是Synopsys公司的Prime Time。静态时序分析主要包括三个步骤:
1。把设计分解成时间路径的集合
2。计算每一条路径的延迟
3。所有的路径延迟都要作检查(与时间约束比较),看他们是否满足时间的要求。
