电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 控制虚拟蔓延
控制虚拟蔓延
2009-04-15 09:08:05     打赏
  如今企业目前正在大量采用虚拟化,因为“虚拟化”能够降低成本和提高效率,还可以提供强大的灵活性。但是,随着虚拟化环境的普及,企业需要认识到,如果处理不当这些虚拟化环境,会导致非常不利的因素出现,这就是“虚拟蔓延”。
  虚拟蔓延是由于用户克隆虚拟机或者把操作系统存储起来以便以后使用引起的虚拟机没有节制的扩散造成的。
  为什么虚拟蔓延会导致严重的后果?
  举个例子,假如一家企业拥有1000台物理服务器,其虚拟化程度为50%,每个主机上配置20个虚拟机,这样看起来能够节省下上百台物理服务器的成本。
  然而,如果对虚拟服务器蔓延的情况不加控制的话,企业就无法实现成本节约。
  因为用户很轻易就可以启动虚拟服务器,就可能要求大量新的虚拟机,如果不实施严格的管理和控制,额外的需求导致人力成本和存储需求的增加,那么最终就不可能节约成本,而是在烧钱。
所以说虚拟服务器的蔓延可能导致所有节约成本的计划最终失败。
  虚拟机蔓延背后的一个关键问题就是,用户可以很轻易地生成一台虚拟机,之后管理员要追踪到底有多少台虚拟机、这些虚拟机配置的时间和位置就是一个难题。而且,这些虚拟机将占用存储资源。
  虚拟机蔓延并不单单指数量的增多,还牵扯到那些没有适当IT监控的虚拟机数量逐渐增多。当虚拟机数量增长到超出管理员所能控制范围时,这些问题就会导致整合的失败。
  想想,实际上每一个虚拟实例都要像物理服务器一样管理,这样实际上是增加了管理的开销成本,无论是不是虚拟的,管理始终是人来操作,因此,管理成本会随着虚拟机的增加,很快的消耗掉“减少物理服务器数量”所增加的收益。
  假如,企业在开始启动虚拟化工程的时候,如果没有意识控制管理成本,一旦面临需要更多存储空间的问题时,应该采取什么措施来确保成本控制?又如何来防止存储设备占满了数据中心呢?
  比较好的是,有了像Microsoft Virtual Machine Manager System Center这样的生命周期管理系统,可以用来追踪创建的虚拟机,确保其不再需要的情况下对其进行删除,从而可以减少无用的虚拟机的存在,有效控制了存储资源。
  而且,管理人员可以通过微软系统中心虚拟机管理器,通过动态负载配置实现IT资源灵活迁移、应用灵活部署,使可以根据具体负载状况,减少设备的实际使用,从而提升企业的支出成本。
  通过使用系统中心虚拟机管理器,企业就能从时间的节省和方便的管理当中获得了很大的收益,而且只需要一个工具来操作和管理整个虚拟数据中心。如此一来,IT部门就能够引入对虚拟机管理器的警报和监控机制,还可以通过单一的接口来浏览所有的内容;可以更快、更有效地备份和重载服务器;便捷地评估系统中心数据保护管理器和虚拟机管理器之间的集成。
  通过性能和资源优化,可以连续监测虚拟化基础设施,并可以方便了解是否需要升级虚拟硬件或移到其他的虚拟主机以实现最佳的性能。
  它提高了物理服务器的利用率,可以对虚拟机基础结构进行集中管理。System Center能帮助管理员像管理主机一样来管理Active Directory,正是因为如此,效率大大提高,可靠性更强。
  使用了微软的System Center,可以有效控制虚拟蔓延,还可以带来效益最大化的高生产力、高度企业部署简化、高度集中安全管理、高度平台基础设施整合,以及高度灵活扩展性,试试看,何乐而不为。
关键词: 控制     虚拟     蔓延     虚拟机     管理
