辰汉电子的i.MX27嵌入式开发板是高清视频输入输出的首选,i.mx27芯片提供了更高的灵活性和更强大的多媒体处理能力,成为IP视频和语音(V2IP)、移动电话、智能远程控制、POS终端、安防行业中的视频监控、广告机和视频播放器的理想选择。同时,i.MX27的主频是400MHZ,为设计者提供了更丰富的连接、串口和扩展端口选择。设计工程师可以根据用户需求利用辰汉电子的i.mx27开发板开发有针对性的产品,体验到真正的设计自由。在多媒体处理能力方面,i.MX27芯片内部集成了一个增强型低功耗多媒体的H.264硬件编解码模块。设计工程师可以利用H.264硬件编解码模块实现MPEG4、H.263及H.264视频流的高效处理,使产品达到D1(DVD画面质量,720×480的屏幕分辨率)分辨率,可提供优异的高帧速率和大屏幕分辨率图像和视频质量,使用H.264硬件编解码可执行所有复杂的视频前和视频后处理。i.MX27处理器能在手持设备上实现真正的高清视频播放, 是目前市面上比较少有的使用arm9内核达到真正H.264全双工编解码功能的处理芯片,并且在处理H.264的同时几乎不占用CPU的资源从而提高了视频处理的性能。.mx27开发板可以30帧/秒的速度对SDTV影像的视频信号进行基于H.264或MPEG-4的编解码处理,所以i.MX27优点是在支持H.264的同时降低了芯片价格。支持H.264的应用处理器大多使用ARM11。但此次通过集成视频处理用的加速器电路,使ARM9实现了H.264的编解码处理。
辰汉电子的i.MX27开发板有丰富的连接能力,设计工程师可以选择i.MX27非常灵活和丰富的标准接口、串行端口和扩展端口,例如可使用新增加的便携式USB OTG接口,实现与多种外部设备的连接,包括摄像头、显示器、电视、打印机,还可以使用Wi-Fi(USB WIFI和SD WIFI)、蓝牙实现即插即用及无线互连的功能。这样工程师就可以对其产品进行差异化,以加强竞争优势,为消费者提供体积小巧、具有不同功能的产品。辰汉电子的i.MX27开发板被广泛应用于网络数字监控系统(IP camera)、可视电话、移动多媒体播放器、移动数字电视接收器、个人便携式GPS导航设备等领域。i.MX27开发板所具备的特性不但吸引消费l类手持设备制造商,同时出色的性能还可用于工业控制领域产品的研发。目前辰汉电子i.MX27开发板提供对Linux 2.6和WinCE5.0平台的支持。i.MX27 MDK1产品级开发板是上海辰汉电子按照高端多媒体产品的设计要求,在很小的面积上(130mm长,75mm宽)实现的一个高集成度的方案。彻底将i.MX27的产品研发周期缩短6个月以上。解决了用户拿到i.MX27开发板无从下手的状态。从拿到i.mx27 MDK1开始,客户就可以展开终端产品的软件开发,硬件的工作也只是将某些不适合自己的部分去掉或换掉,完全不要为i.MX系列芯片复杂的IO复用和Power bank伤透脑筋,用户甚至无需设计自己的硬件就可以向最终买家,OEM厂商,网络运营商,监控、安防设备采购商进行项目演示,产品演示。
详情请登陆http://www.morninghan.com/
共1条
imx27开发板,在消费类电子中的应用
只看楼主 1楼
关键词: imx27 开发 消费类 电子 中的 应用 i.M
共1条
