电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » IAR中简单的LED轮流亮程序问题
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
IAR中简单的LED轮流亮程序问题
2009-05-27 09:09:18     打赏
第一次用IAR FOR NEC,呵呵花了差不多一晚的时间
#include <io78f0513_44.h>
//#include <io78k0.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
 延时函数
 需要延时长短的参数g,
void delay(uint shijian)//延时函数
    uchar xx,yy;
    for(;shijian>0;shijian--)
        for(xx=0;xx<250;xx++)
            for(yy=0;yy<250;yy++);
void main( void )
    uchar rrt;
    PM6=0X00;
    while(1)
      delay(40);
      rrt=0x0e;
      P6=rrt;
        rrt=0x0e;
        P6=rrt;
        delay(90);
        rrt=0x0d;
        P6=rrt;
        delay(90);
        rrt=0x0b;
        P6=rrt;
        delay(90);
        rrt=0x07;
        P6=rrt;
        delay(90);
第一个LED是常亮的!但其他三个是一闪一闪的!看这现象就像看门狗在复位!难道看们狗是上电就开启的吗?
关键词: 简单     轮流     程序     问题
2009-05-27 10:27:02     打赏
NEC大侠:OptionByte是IAR中的吗?
2009-05-27 12:23:18     打赏
这还用问!直接用PG-FPL3,哈哈
2009-05-27 12:26:20     打赏
数据手册没看完!所以不知道OptionByte,呵呵!才搞到这
  MCU初始化
void  MCU_init(void)
    //~~~~~~~~~~时钟
    //时钟操作模式选择积存器
    OSCCTL_bit.no7=0;OSCCTL_bit.no6=1;  //0、2-IO端口模式;1-晶震模式;3-外部时钟输入模式
    PCC_bit.no6=0;OSCCTL_bit.no5=0;OSCCTL_bit.no4=1;  //XTSTART位EXCLKS\OSCSELS副时钟设置  0\2-IO模式 1\4-晶体震荡器 3-外部时钟
    OSCCTL_bit.no0=1;     //AMPH位 1-10M 0;10-20M-1
    //处理器时钟控制寄存器
    //PCC_bit.no6=  //XTSTART位
    //PCC_bit.no5=0;  //CLS位 0-主时钟系统;1-副时钟系统(只读)
    PCC_bit.no4=0;  //CSS   0-主时钟系统;1-副时钟系统
    PCC_bit.no2=0;PCC_bit.no1=0;PCC_bit.no0=0;  //(0-F主和F副/2)(1-F主/2)(2-F主/4)(3-F主/8)(4-F主/16)
    //内部震荡模式积存器
    //RCM_bit.no7=; //RSTS  0-等待内部高速震荡器稳定;1-内部高速震荡器稳定工作(只读)
    //RCM_bit.no1=; //LSRSTOP 0-内部低速震荡器工作;1-内部低速震荡器停止
    //RCM_bit.no0=; //RSTOP   0-内部高速震荡器工作;1-内部高速震荡器停止
    //主OSC控制积存器
    //MOC_bit.no7=; //MSTOP 0-允许来自EXCLK的时钟;1-禁止来自EXCLK的时钟
2009-05-27 13:42:45     打赏
改成这样就没有之前的怪现象了
 延时函数
 需要延时长短的参数g,
    uchar xx,yy;
  MCU初始化
void  MCU_init(void)
    //~~~~~~~~~~时钟
    //时钟操作模式选择积存器
    //处理器时钟控制寄存器
    //内部震荡模式积存器
    //主OSC控制积存器
    //赋OptionByte值
__root const unsigned  char OptionByte[1] @0x0080 = {0x00};  //关看门狗
void main( void )
    uchar rrt;
    PM6=0X00; //P6设为输出口
    while(1)
        rrt=0x0e;P6=rrt;delay(150);
        rrt=0x0d;P6=rrt;delay(150);
        rrt=0x0b;P6=rrt;delay(150);
        rrt=0x07;P6=rrt;delay(150);
2009-05-27 13:47:31     打赏
谢谢"电子狂热者"和"NEC"的提醒和指导!也谢谢"jackwang"的鼓励!也谢谢大家的支持!
2009-05-27 16:00:24     打赏
哈哈
2009-05-27 16:03:19     打赏
具体什么意思我就不是很明白!就试到这样就可以在PG-FPL3中打开!哈哈!要不昨晚怎么会搞了一晚呢?
2009-05-27 16:05:56     打赏
要把那*.26文件的后缀名改为*.HEX,下面那OUTPUT也要改成这样才能读进去!要不提示格式不对
2009-05-28 13:45:34     打赏
见笑拉!哈哈
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
