采用MCU设计的正弦波逆变器有很多优点:
1、电路简洁,元件少,成本低.采用单MCU实现DC-DC-AC(DC12V-DC350V-AC220V50Hz)MCU自带的ADC及PWM功能,可对电压及电流进行采样,经程序计算后驱动PWM输出,不需增加太多元件可实现久压,过压,过载等保护.
2、正弦波逆变器一致性好,可轻易实现生产时自动较正输出电压.纯硬件系统由于采样回路及反馈回路多,元件也较多,元件特性不一及受干扰等因数,使得其离散性很大,生产时通过人功调节电位器方式来校正输出电压,给生产带来及大不方便.而MCU控制的正弦波逆变器元件少抗干扰能力强,所以一致性好,在生产测式治具上加装一片检测输出电压的MCU可实现对逆变器输出电压自动校正,可大大提高生产效率.
3、工作稳定可靠.在整个系统中,模拟部份只有一两个ADC对电压及电流进行采样,其它功能都由软件实现,只要设计好ADC抗干扰能力,就可保证系统稳定运行,而不像纯硬件系统太多的电压电流采样回路及反馈控制回路,使其容易受到干扰,而导致不稳定现象.
4、输出电压稳定,失真小.纯硬件大都采用正弦波信号发生与三角波进行比较再与反馈回路结合方式获得,SPWM输出,其中每部份都容易受到干扰或产生较大失真的波形.而MCU正弦波逆变器利用相想的正弦波信号与外部电压电流采样运算后输出SPWM波形.
相关链接:正弦波逆变器的应用说明
