共1条
[讨论]GoAhead Porting to VxWorks(老站转)
GoAhead Porting to VxWorks的工作?
gao 于 2002/04/15 15:47 加贴在 嵌入式系统论坛 设为精华 删除
贴子主题:那位大虾做过GoAhead Porting to VxWorks的工作?
小华
高级工程师
来自:
发表总数:102
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
小弟使用GoAhead Web Server代替WindNet Web Server但是还是遇到问题。
不知那位大虾做过这方面的工作?
编辑 发表於:2002-03-31 - 10:51:56 IP: 61.177.*.*
superme
来自:
发表总数:40
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
你遇到什么问题呢?我以前到是做过。
编辑 发表於:2002-03-31 - 13:10:37 IP: 64.231.*.*
小华
高级工程师
来自:
发表总数:102
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
Install the Tornado2 for ARM and BSP
1.Build Bootable Project with BSP . Include the `target load` and `target unload` components.
2.Build Downloadable Project.
Add the following files :/webserver/*.c
But not include files : websSSL.c websSSL.h webcomp.c
3.Then Add the files in the derictory `vxworks` ,that is : main.c
4.Download the .out into the target board.
In the Shell,
taskSpawn(`webd`,100,8,10000,websvxmain,0);
5.Visit the target board using the IE http://192.168.0.131
6.Error:
Data abort
Exception address: 0x0005e6c0
Current Processor Status Register: 0x20000013
Task: 0x2c7de0 `webd`
*What can I do next?*
编辑 发表於:2002-03-31 - 15:07:28 IP: 202.119.*.*
小华
高级工程师
来自:
发表总数:102
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
我在做WindNet Web Server时也遇到这种情况。
我在wind view中差到是在cksum部分出错。
我曾经把tcp/ip的一些参数增大,但是还是错。
编辑 发表於:2002-03-31 - 15:13:38 IP: 202.119.*.*
superme
来自:
发表总数:40
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
Goahead web server 和wind web werver我都在vxsim和x86上跑过,都比较正常。我不是在Tornado环境里编译的,而是在dos下make成的,然后再download。
编辑 发表於:2002-04-01 - 01:49:03 IP: 64.231.*.*
小华
高级工程师
来自:
发表总数:102
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
SuperMe,
我在VxSim下做的时候发现VxSim中没有tcp/ip stack,所以我download时出错了。
在做GoAhead和windnet web server时有没有特别需要注意的地方?
如果您方便的话,是否能给我一份在VxSim上使用的GoAhead的project。让我看看怎么设置。
编辑 发表於:2002-04-01 - 07:49:54 IP: 61.177.*.*
superme
来自:
发表总数:40
查看 短消息 电子邮件 引用 回复
我在编译goahead 和wind的web server时觉得没什么要特别注意的。
太晚了,等我明天给你做一个有TCP/IP Stack的vxsim吧。
编辑 发表於:2002-04-01 - 13:23:10 IP: 64.231.*.*
关键词: 讨论 GoAhead Porting VxWork
共1条
