电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 有谁测过uV级的信号不?
有谁测过uV级的信号不?
2009-06-18 23:00:39     打赏
这两天测试小信号,只有几十个uV,放大了500倍也就几十mV,都是耦合在50Hz信号上面的,做功率谱虽然能做出来,但是低频的信号噪声太多了,幅值有大,我使用的传感器是霍尼韦尔的差压式传感器,不知道是传感器的问题还是测量方法的问题,搞得整个低频段都有信号。非常乱,谁做过类似的给支支招。
还有我们测流量的时候,在静态条件下(即没有流量的时候),做功率谱显示在27Hz和538Hz处有明显的峰值,实在不知道这两个频率的信号来自什么地方?比50Hz还要大(接地做的比较好)
关键词: 测过     信号
2009-06-19 09:36:03     打赏
标准的传感器,内部带有ASIC芯片,将模拟量直接转变成数字量,我们现在请他们公司专门给做了套采集信号的单独传感器,就是只有个电桥,外面的放大电路是经典的仪表放大电路,应该没有问题的。就是噪声不好去除,信号太小了。
