电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » TI为扩大工业应用阵营推出低功耗DAC系列
2009-07-04 20:11:41     打赏
欧司朗光电半导体推出全新的体积小、性能高超白 OSLON SSL LED 。该款 LED 的封装尺寸仅为 3 x 3 mm,发光效率却堪称卓越,通常可达 100 lm/W。由于它在高电流下也能保持卓越的发光效率,加上采用了简化的散热管理,且具有极高的可靠性和 80° 的光束角,从而为实现高应用效率奠定了基础。此外,该款 LED 还是聚光灯、台灯和天花板泛光灯的理想光源。
全新的 OSLON SSL LED 属于 1 W 级 LED,可满足普通照明应用需求。该款 LED 体积非常小,性能稳定可靠,即使在高电流情况下仍然能保持卓越的发光效率。另外,由于它具有 80° 的光束角,能非常理想地将光线投射到外部透镜。欧司朗光电半导体位于徳国总部的固态照明行销经理 Gunnar Moos 博士表示:“由于该款 LED 具备有效处理高电流的能力,客户可以利用它创建极其节能和节约成本的照明解决方案,所以 OSLON LED 具有成为未来‘绿色’光源的所有特性。”该款 LED 热阻低,仅为 7 K/W,使散热管理变得更为简单;它尺寸小,使设计师可以更灵活地创建复杂精巧的照明解决方案。如果需要特别强的光线,则可以将几个光源组合在一起使用。除了色温介于5700 K 至 6500 K 的超白光之外,中白光和暖白光也将于今年夏季推出,其色温范围介于 2700 K 至 4500 K 之间。
OSLON SSL LED 采用最新的芯片技术制造而成,确保了极高的发光效率。目前,工作电流为 350 mA 时,该光源的超白光(色温为 5700 K 和 6500 K)典型亮度可达 110 lm,光通量最大可达 130 lm。工作电流为 350 mA、色温为 3000 K 时,其典型发光效率可达 75 lm/W,亮度可达 85 lm。在工作电流为 700 mA(暖白光)时,其亮度竟可高达 155 lm,令人惊叹!简而言之,该款 LED 的优势就是,只需较少量的 LED 即可实现高水准的照明。
IC采购网,IC61,这个网站的PDF资料、电路图资料非常全,如果经常要找找技术资料的,一定要记得收藏,网址是http://www.ic61.com本文转自IC采购网,IC61,这个网站的PDF资料、电路图资料非常全,如果经常要找找技术资料的,一定要记得收藏,网址是http://www.ic61.com本文转自IC采购网,IC61,这个网站的PDF资料、电路图资料非常全,如果经常要找找技术资料的,一定要记得收藏,网址是http://www.ic61.com
关键词: 扩大     工业     应用     阵营     推出     功耗     系列
