请问集成运放工作在非线性区的输出电压是多少?怎样确定?和参考电压的大小有关系吗?
回答:
以三极管为基础的放大电路做参考,三极管放大电路的三个状态,饱和,放大,截止,工作在非线性区域,那就是说输出已经不和输入成某种固定的比例关系了,根据我的经验有两个状况,以下分四中情况,1,2 为饱和,3,4,为截止 1:输入在增大,输出已经不随输入线性增加了,最典型的就是,比如,电源电压为5V,放大倍数为10,输入大于500MV的时候,输出就到5V了,输入在增加,输出还是维持在5V,说明500MV以上的时候电路就进入饱和了, 2:就是上面的在反过来,电路工作饱和的状态下,降低输入,输出没有跟随输入的降低下来,直到降到某一个点的时候输出才跟随输入线性变化, 3:但输入增加,输出没有发生变化,知道输入上升到某个点的时候,输出才随输入线性变化,比如放大电路,当输入从0到50MV不断增加的时候,输出是不发生线性变化的,知道50MV以后,输出才随输入线性变化。说明在0到50MV,电路是截止的。 4:相同,输入下降到50MV以下,输出不随输入下降变化了说明电路进入了截止了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
