电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 抑制开关电源电磁干扰的几种办法
抑制开关电源电磁干扰的几种办法
2009-07-23 17:06:27     打赏
为方便用户使用,通常要求设备对外连接的电源只有一种电压。但大部分设备的内部电路都需要不同的工作电压,因此需要将这个单一的电压转换为电力需要的不同工作电压。现在采用最多的就是利用开关电源,将电源电压转换为工作电压。
在目前的电源转换中,应用最多的是降压型DC/DC转换器。为提高转换效率,减小体积重量,以MAX系列电路为代表的产品,包括单片、双极性、开关型脉宽调制DC/DC转换器都有较好的动态特性和暂态响应特性。它们按照工作周期进行电流限制,防止过流故障和输出短路故障的发生。此外,它们的输入范围很宽,有较好的电压适应性,经过不同的分压比后产生不同的输出电压。
开关电源的工作原理如下:开关电源的输出电压经电感电容滤波后,采样电路对其进行采样,将采样电压送入开关电源的反馈管脚,与开关电源内部的基准电压进行比较;比较器的输出电压控制脉冲宽度调制逻辑电路;最后,脉冲宽度调制逻辑电路输出电压驱动开关三极管,并决定开关电源的输出。
开关电源的电磁干扰
由开关电源的工作原理可知,开关电源产生电磁干扰信号的原因主要有以下两种:
1.开关电源外围电路产生的电磁干扰
开关电源的输出端连接滤波电路和负载,为使输出电压的交流成分很小,一般用大容量的电感和电容对输出电压进行滤波,为负载提供工作电压。
滤波电容上的电压是不断变化的:在电压小于基准值时,开关电源的采样电压变小,开关电源闭合,对电容进行充电;当电容上的电压大于基准值时,采样电压变大,开关电路断开,电容放电。在不断的充电、放电过程中,电容两端的电压在不断变化,电源负载上的电压也在不断变化。电容两端的电压变化过程见图1。
关键词: 抑制     开关电源     电磁     干扰     几种     办法     电压
