电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于i.mx31的VFP应用
关于i.mx31的VFP应用
2009-07-30 21:22:47     打赏
关于i.mx31的VFP应用
关键字: VFP arm1136JF-S MCIMX31 gcc linux
参考文献:<<ARM1136JF-S? and ARM1136J-S? Technical Reference Manual r1p3>>、<<ARM Architecture Reference Manual>>、<<VFP11? Vector Floating-point Coprocessor for ARM1136JF-S processor r1p3 Technical Reference Manual>>
前言:
MCIMX31 是一款基于ARM1136JF-S的多媒体处理器。他适合用来做智能手机,手持式游戏终端,多媒体播放器等智能手持式设备。有关这款CPU的参数特性可以参考Freescale的DataSheet。
成都莱得科技有限公司开发了许多基于i.MX31,i.MX27核心处理器的产品,详细产品信息见网站:www.nidetech.com。开发中心整理了基于i.MX31的产品开发中使用VFP的体会,写出来与大家分享。望不吝指教
1. VFP的功能特点
在我看来VFP除了提供浮点数基本运算(加、减、乘、除、开方、比较、取反)提供支持之外,最有特点是它向量(vectors)功能。它同时支持最多8组单精度4组双精度浮点数的运算。有关这部分的叙述请参考<<ARM Architecture Reference Manual>> Chapter C5 VFP Addressing Modes。下面看一个程序实例,程序是用arm-none-linux-gnueabi-gcc 4.1.2编译,运行在MCIMX31 Linux 2.6.24.5平台下。
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
void vfp_regs_load(float arrays[32])
    asm volatile("fldmias %0, {s0-s31}\n"
            :"r"(arrays));
void vfp_regs_save(float arrays[32])
    asm volatile ("fstmias %0, {s0-s31}"
            :"r"(arrays));
void print_array(float array[32])
    int i;
    for(i=0; i<32; i++)
        if(i%8==0)
            printf("\n");
        printf("%f ",i, array[i]);
    printf("\n");
int main()
    unsigned int fpscr;
    float f1=1.0, f2=1.0;
    float farrays[32], farrays2[32];
    int i;
    fpscr = 0x130000;
    asm volatile ("fmxr fpscr, %0\n"
            :"r"(fpscr));
    asm volatile ("fmrx %0, fpscr\n"
            :"=r"(fpscr));
    vfp_regs_save(farrays2);
    for(i=0; i<32; i++)
        farrays[i] = f1+f2*(float) i;
    vfp_regs_load(farrays);
    printf("\n1:ScalarA op ScalarB->ScalarD");
    asm volatile("fadds s0, s1, s2");
    print_array(farrays2);
    printf("\n2:VectorA[?] op ScalarB->VectorD[?]");
    asm volatile("fadds s8,  s24, s0");
    printf("\n3:VectorA[?] op VectorB[?]->VectorD[?]");
    asm volatile("fadds s8,  s16, s24");
运行结果:
5.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000 6.000000 7.000000 8.000000
9.000000 10.000000 11.000000 12.000000 13.000000 14.000000 15.000000 16.000000
17.000000 18.000000 19.000000 20.000000 21.000000 22.000000 23.000000 24.000000
25.000000 26.000000 27.000000 28.000000 29.000000 30.000000 31.000000 32.000000
1.000000 2.000000 3.000000 4.000000 5.000000 6.000000 7.000000 8.000000
26.000000 10.000000 28.000000 12.000000 30.000000 14.000000 32.000000 16.000000
42.000000 10.000000 46.000000 12.000000 50.000000 14.000000 54.000000 16.000000
第一种情况是最简单的两个浮点数相加(fadds s0, s1, s2) 我们看到的结果是s0(5.00)=s1(2.00)+s2(3.00)。
第二种情况是一组Vector和一个Scalar相加(fadds s8,  s24, s0),我们看到的结果就是:
S8(26.00)=S24(25.00)+S0(1.00)
S10(28.00)=S26(27.00)+S0(1.00)
S12(30.00)=S28(29.00)+S0(1.00)
S14(32.00)=S30(31.00)+S0(1.00)
第三种情况是两组Vectors相加(fadds s8,  s16, s24),我们看到的结果就是:
S8(42.00)=S24(25.00)+S16(17.00)
S10(46.00)=S26(27.00)+S18(19.00)
S12(50.00)=S28(29.00)+S20(21.00)
S14(54.00)=S30(31.00)+S22(23.00)
至于为什么是有4组结果,并且相邻结果间隔一个。有兴趣的可以参考<<VFP11? Vector Floating-point Coprocessor for ARM1136JF-S processor r1p3 Technical Reference Manual>>有关FPSCR的叙述。
2. 硬件支持
ARM1136JF-S通过两个协处理器CP10和CP11来实现VFP。其中CP10支持单精度浮点操作,CP11支持双精度浮点操作。所以所有的VFP指令其实就是一些协处理器的指令比如FADDS其实就是一个CDP指令,一个FLDS就是一个LDC指令。理论上讲只要采用了ARM1136JF-S的CPU就应该能够支持VFP。
3. 编译器对VFP的支持
一个浮点数操作最后是翻译成VFP指令,还是翻译成fpa,或者是softfloat是编译器决定的。实例:
[sjl@sjl vfp]$ cat f.c
int main()
    float f1=1.2,f2=1.3;
    f1 = f2*f1;
[sjl@sjl vfp]$ arm-linux-gcc -v
gcc version 3.4.4
[sjl@sjl vfp]$ arm-linux-gcc -c f.c
[sjl@sjl vfp]$ arm-linux-objdump -d f.o
f.o:     file format elf32-littlearm
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
   0:   e1a0c00d        mov     ip, sp
   4:   e92dd800        stmdb   sp!, {fp, ip, lr, pc}
   8:   e24cb004        sub     fp, ip, #4      ; 0x4
   c:   e24dd008        sub     sp, sp, #8      ; 0x8
  10:   e59f3024        ldr     r3, [pc, #36]   ; 3c <.text+0x3c>
  14:   e50b3010        str     r3, [fp, #-16]
  18:   e59f3020        ldr     r3, [pc, #32]   ; 40 <.text+0x40>
  1c:   e50b3014        str     r3, [fp, #-20]
  20:   ed1b1104        ldfs    f1, [fp, #-16]
  24:   ed1b0105        ldfs    f0, [fp, #-20]
  28:   ee910100        fmls    f0, f1, f0
  2c:   ed0b0104        stfs    f0, [fp, #-16]
  30:   e1a00003        mov     r0, r3
  34:   e24bd00c        sub     sp, fp, #12     ; 0xc
  38:   e89da800        ldmia   sp, {fp, sp, pc}
  3c:   3f99999a        swicc   0x0099999a
  40:   3fa66666        swicc   0x00a66666
我们用arm-linux-gcc 3.4.4编译明显,生成的不是VFP指令。
[sjl@sjl vfp]$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -v
gcc version 4.1.2
[sjl@sjl vfp]$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -c f.c
[sjl@sjl vfp]$ arm-none-linux-gnueabi-objdump -d f.o
00000000 <main>:
  14:   e50b3014        str     r3, [fp, #-20]
  1c:   e50b3010        str     r3, [fp, #-16]
  20:   e51b0014        ldr     r0, [fp, #-20]
  24:   e51b1010        ldr     r1, [fp, #-16]
  28:   ebfffffe        bl      0 <__aeabi_fmul>
  2c:   e1a03000        mov     r3, r0
  30:   e50b3014        str     r3, [fp, #-20]
  3c:   3f99999a        svccc   0x0099999a
  40:   3fa66666        svccc   0x00a66666
我们用arm-none-linux-gnueabi-gcc 4.1.2 默认也不是生成VFP指令。
[sjl@sjl vfp]$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp -c f.c
00000000 <main>:
  10:   e59f3020        ldr     r3, [pc, #32]   ; 38 <.text+0x38>
  18:   e59f301c        ldr     r3, [pc, #28]   ; 3c <.text+0x3c>
  20:   ed1b7a05        flds    s14, [fp, #-20]
  24:   ed5b7a04        flds    s15, [fp, #-16]
  28:   ee677a27        fmuls   s15, s14, s15
  2c:   ed4b7a05        fsts    s15, [fp, #-20]
  30:   e24bd00c        sub     sp, fp, #12     ; 0xc
  34:   e89da800        ldmia   sp, {fp, sp, pc}
  38:   3f99999a        svccc   0x0099999a
  3c:   3fa66666        svccc   0x00a66666
用arm-none-linux-gnueabi-gcc 4.1.2指定-mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp参数之后生成VFP指令。
好像是从GCC 4之后才支持VFP,如果你要在原有GCC 3里面使用VFP,如何解决,大家可以一起思考这个问题。
4. 操作系统对VFP的支持
应用程序要使用VFP指令,还需要操作系统配合。
在ARM1136JF-S里面有几个重要的协处理器与VFP有关。
CP15 c1 协处理器访问控制寄存器,这个寄存器规定了用户模式和特权对协处理器的访问权限。我们要使用VFP当然要运行用户模式访问CP10和CP11。
另外一个寄存器是VFP的FPEXC Bit30这是VFP功能的使用位。
其实操作系统在做了这两件事情之后,用户程序就可以使用VFP了。
例子:
编译内核取消VFP的支持,编写一个内核驱动,加入以下代码:
void enable_vfp(void)
    int ret = 0;
    unsigned int value;
    asm  volatile ("mrc p15, 0, %0, c1, c0, 2"
            :"=r"(value)
    value |= 0xf00000;/*enable CP10, CP11 user access*/
    asm volatile("mcr p15, 0, %0, c1, c0, 2"
            :"r"(value));
    asm volatile("fmrx %0, fpexc"
               :"=r"(value));
    value |=(1<<30);
    asm volatile("fmxr fpexc, %0"
               :"r"(value));
编写一个应用程序:
int main()
    f1 = f2*f1;
    printf("%f\n", f1);
adsdebian:/dev/shm# ./a.out
1.560000
看见了吧,结果正确。
但,我们看内核的VFP支持代码,还是干了很多其他的事情。
让我们来想想这个问题:
    8374:       ed1b7a05        flds    s14, [fp, #-20]
    8378:       ed5b7a04        flds    s15, [fp, #-16]
    837c:       ee677a27        fmuls   s15, s14, s15
    8380:       ed4b7a05        fsts    s15, [fp, #-20]
    8384:       ed5b7a05        flds    s15, [fp, #-20]
我们知道s14,s15这些是协处理器的寄存器,属于所有进程共有的资源。所以当上述例子执行到0x8378时程序切换到其他进程,恰好这个其他进程也访问了s14那结果就可想而知了。
实例:
加载上面我们提到的禁用VFP的Linux kernel并且加载一个驱动修改对应的协处理器寄存器运行用户程序执行VFP指令。
[sjl@sjl vfp]$ cat fork.c
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main()
    float f1=1.0,f2=1.0;
    pid_t pid;
    fork();
    pid = getpid();
    while(1)
        f1 +=f2;
        printf("%d %f\n", pid, f1);
[sjl@sjl vfp]$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -O2 -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp fork.c
[sjl@sjl vfp]$ arm-none-linux-gnueabi-objdump -d a.out|less
000083b4 <main>:
    83b4:       e92d4010        stmdb   sp!, {r4, lr}
    83b8:       ed2d8b03        fstmdbx sp!, {d8}
    83bc:       e24dd004        sub     sp, sp, #4      ; 0x4
    83c0:       ebffffc7        bl      82e4 <.text-0x18>
    83c4:       ebffffc3        bl      82d8 <.text-0x24>
    83c8:       ed9f8a08        flds    s16, [pc, #32]
    83cc:       eef08a48        fcpys   s17, s16
    83d0:       e1a04000        mov     r4, r0
    83d4:       ee388a28        fadds   s16, s16, s17
    83d8:       eeb77ac8        fcvtds  d7, s16
    83dc:       e1a01004        mov     r1, r4
    83e0:       ec532b17        fmrrd   r2, r3, d7
    83e4:       e59f0008        ldr     r0, [pc, #8]    ; 83f4 <.text+0xf8>
    83e8:       ebffffc0        bl      82f0 <.text-0xc>
    83ec:       eafffff8        b       83d4 <main+0x20>
    83f0:       3f800000        svccc   0x00800000
    83f4:       0000847c        andeq   r8, r0, ip, ror r4
执行结果:
1382 915.000000
1382 916.000000
1381 2.000000
1381 917.000000
1381 918.000000
我们看到进程1381的执行结果与我们程序设计的意图不同。
经过我们上面的例子,我们知道为了让应用程序能够正常的执行,操作系统要保存进程的VFP现场,当然为支持VFP操作系统还要做不少其他的事情。关于Linux中VFP的具体支持等下一篇文章详细分析
关键词: 关于     i.mx31     应用     支持     一个     volati
