电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电桥问题?
共4条 1/1 1 跳转至页
电桥问题?
2009-08-08 19:36:24     打赏
前几天去外地标定传感器,感觉数据可有点问题,谁帮着给看看,问题如下:
传感器为霍尼韦尔压力传感器由差压惠斯通电桥输出差分电压,反映压力变化,温度电桥输出电压反映环境温度,可为什么在同一压力下,当温度由高到底变化时差压电桥的输出电压并不是单调的啊?电桥的四个电阻材料为半导体,但性能和参数均不知道。但电阻受温度的变化时方向和大小都应该是一致的啊!
关键词: 电桥     问题
2009-08-13 09:03:10     打赏
不知道楼上所说的设计不合理,是我的放大电路不在温度范围内还是传感器,都不太可能,因为我们标定数据的范围是5度至40度。
2009-09-15 08:52:39     打赏
我们后来又做了实验,并请教了专业人士,电桥式传感器的电桥输出受温度的影响还真不是单调的,说硅材料的传感器受温度的影响输出什么都有可能。。。
2009-11-11 17:53:13     打赏
我们现在还在研究这个模型,但觉得当天测试问题不大,基本可以认定温度不变,结果也较不错,但是将温度补偿进去反而不对了。
共4条 1/1 1 跳转至页
