R8C/M16C提供一系列预处理指令,能够很好的优化C代码。
本文以nc30编译器为例,谈谈#pragma的用法。
1)。与内存有关的命令
#pragma ROM
将一个变量放入ROM里面,比如:
#pragma ROM aa
int aa;
#pragma BIT
位变量申明。表示将一个变量放在能够进行位操作指令的地址区,比如:
#pragma BIT aa;
struct _aa{
char bit0:1;
char bit: 7;
}aa;
aa.bit0 = 1;
#pragma SBDATA
申明访问变量是基于SB寄存器寻址的方式,如:
#pragma SBDATA aa;
int aa;
访问aa时,是基于SB寄存器寻址的
#pragma SECTION
将程序或变量什么在某个区域
#pragma STRUCT
结构体对齐申明
#pragma STRUCT _aa unpacked
struct _aa{
int aa;
char bb;
表示结构体_aa不对齐
#pragma EXT4MPTR
表示将变量申明在大于4MB的区域
#pragma EXT4MPTR aa
int _far aa;
2),针对目标平台的预处理指令
#pragma ADDRESS
绝对地址申明,将变量放入某个绝对地址,例如
#pragma ADDRESS aa 0xff000
int aa;
#pragma BITADDRESS
位绝对地址申明。典型应用是申明一个bool变量到某个绝对地址
#pragma BITADDRESS aa 0 0xff000
_Bool aa;
#pragma INTCALL
申明一个软中断(int指令)函数
#pragma INTCALL 25 func()
void main(void)
func();
执行func()时,相当于执行int 25指令
#pragma INTERRUPT
这个就不多说了,申明一个中断服务子函数
#pragma INTERRUPT isr1(vect = 20)
void isr1(void);
#pragma PARAMETER
申明通过寄存器传递参数到汇编函数
int asm_func(int, int);
#pragma PARAMETER asm_func(R0,R1)
void main(void)
int i,j;
asm_func(i,j);
表示i,j参数通过寄存器R0,R1传递到汇编函数asm_func();
3),汇编预处理指令
#pragma ASM
#pragma ENDASM
内嵌汇编指令,例如:
void fun(void)
#pragma ASM
fset i
nop
#pragma ENDASM
#pragma JSRA
申明调用一个函数时,使用JSR.A指令
extern void func();
#pragma JSRA func
void main(void)
func();
#pragma JSRW
类似于#pragma JSRA
后记:
还有基于M16C系列RTOS的预处理指令,例如
#pragma TASK tsk1
void tsk1(void)
表示申明tsk1为一个任务(线程)。
等等。
共1条
R8C/M16C的#pragma预处理指令详解
关键词: #pragma 预处理 指令 详解 申明
共1条
