电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 通信系统中逆变器与UPS的比较
通信系统中逆变器与UPS的比较
2009-08-24 09:53:42     打赏
众所周知,全世界为保证机房设备或其它通信系统设备不因电网供电的中断或不良而中止,需要为其提供纯净而不间断的交流电力。所采用的措施主要使用UPS及48V逆变器两种电源设备。下面我们从不同方面来说明:蓄电池+逆变器=UPS。
  一:UPS与逆变器的区别。
  (一)UPS形式:
  1.UPS可工作在市电状态下由逆变器向负载供电。
  2.UPS具有旁路切换功能,逆变器故障时可切换到市电状态,继续保持供电。
  3.UPS可直接对一定容量的电池组进行充电,并对电池的状况进行监测。
  4.UPS作为一个完整独立的电源系统,包括整流器、充电器、逆变器、静态旁路开关、手动维修旁路开关及电池组。
  (二)逆变器形式:
  B 交流输出
  A 静态开关
  1.正常使用时仍为逆变器形式,静态开关置于A处,在逆变器故障时,静态开关置于B处,由市电或发电机电力供应至负载。
  2.此种形式之逆变器,适用于功率大约在5KVA至10KVA之间。
  二:UPS与逆变器的性能比较
  (一)适用场所的比较
  UPS作为一个完整独立的电源系统,可以适合在任何场所应用,且结构紧凑,占地面积小。逆变器适用于具有48V电池组的邮电系统,因为逆变器的工作还需要外配充电器、电池组等外部设备,因此结构松散,占地较大,不易布置。
  (二)输出功率的比较
  因为逆变器是限定的48V电池组供电,由于电池组电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块及生产工艺要求愈高,因此逆变器大功率输出难以实现,目前生产的逆变器最大输出的功率约为10KVA左右,而UPS由于自身带有电池组,电池组的直流电压可根据输出功率的要求自行设置,最高可达几百伏,因此可以制成单机五、六百千伏安的UPS,近来由于技术的进一步发展,UPS还可以采用并联方式供电,一方面实现更大的功率输出,另一方面可以作到容量备份,当一台UPS故障时,不会影响正常的交流输出,使负载在更加安全、可靠的供电情况下进行工作。
  (三)对电池组的寿命比较
  UPS本身带有电池管理功能。如英国CHLORIDE UPS具有智能电池管理功能,可将电池寿命延长30%,对所使用电池的充电过程进行监控,浮充电压作为环境温度的函数自动调节,并周期性对电池进行测试检查,电池如有故障将警告用户。
  (四)抗干扰方面的比较
  UPS在结构上采用钢架式结构,外壳采用防锈钢板折弯而成,且有极强的屏蔽性, 符合电磁兼容性要求,特别是英国CHLORIDE UPS在设计中特意在流线型塑料外壳内衬了2mm厚的防锈钢板,同时还采用了高射频干扰(RFI)滤波器,在保持了优美外观的同时,更避免了对人体及其它设备的辐射及干扰,而逆变器本身对电池后面的直流设备,如程控交换机等就具有较大的射频干扰。
  (五)电气性能比较
  UPS做为一个完整独立的电源系统,在世界上已应用几十年,且技术成熟,生产厂家规模庞大,如英国CHLORIDE,美国EXIDE等,而逆变器生产厂家规模小,电气性能标准较低,在性能上难与UPS相提并论。
关键词: 通信系统     逆变器     比较
