电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 关于电机控制 ASSP芯片 MMC-1
共6条 1/1 1 跳转至页
关于电机控制 ASSP芯片 MMC-1
2009-09-02 11:57:43     打赏
我正在使用NEC的电机控制 ASSP芯片 MMC-1,用来控制直流电机,接了电源后,发送命令设置占空比,把通道一转向设为反向,这时候CH1STB2/CH1DCDIR脚输出是不是应该为1,但是我测22脚的时候,发现它与地线和电源线间的电势都为0,这是什么原因?麻烦您给我分析一下
关键词: 关于     电机     控制     芯片     MMC-1
2009-09-02 12:06:31     打赏
是不是22脚处于高阻态,程序没有起到作用?
2009-09-02 12:15:19     打赏
sleep脚电平为2.5v,这正常吗?
2009-09-02 17:53:40     打赏
谢谢你的耐心解答。现在我又遇到新的问题,我用i/o口模拟spi读写,但是读写都很不稳定,除非写了,紧接着就读,加一个延时读出来的结果就不同了,而且,单片机上电时,读出来的数总不是我写进去的,要复位好几次才能读出预定要写进去的值。
另外,如果不向mmc发送数据时,sck是应该置高还是置低,置高会不会对数据有影响
2009-09-02 18:31:26     打赏
2009-09-02 19:21:54     打赏
请问mmc的PWM输出能够直接驱动L298吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
