电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » nec mmc-1 spi通信问题,请教专家
共3条 1/1 1 跳转至页
2009-09-03 09:25:55     打赏
nec mmc-1 spi通信问题,我用spi写0x53,0xef,再写0x50,0xc0;然后读0xa3, 结果出的是c0,也就是0寄存器的值。怎么回事啊,急!
还有,刚才过流保护接10k的下拉接地就莫名其妙的烧了个片子,必须接地吗?不敢接了,求教专家啊
关键词: mmc-1     通信     问题     请教     专家
2009-09-03 10:11:44     打赏
我刚才按您说的做了,还是不行,这回读的更不靠谱了。我又看了下时序图,写完0XA3后,在SO上紧接着不就有8bit的数据进入mcu吗?我昨天先写0x53,0xef,再写0x50,0xc0,然后放在循环里,用示波器看波形时而有时而没有,我用的通道1,过流保护悬空的,和这有关吗?谢谢专家。
2009-09-03 10:16:33     打赏
专家老师,因为我是用io口模拟spi的,所以会不会是写入数据,读出数据的时间不对?
共3条 1/1 1 跳转至页
