电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 电源导致芯片损坏的问题
电源导致芯片损坏的问题
2009-09-03 16:24:03     打赏
芯片烧坏的一个原因是电源,
1) 电源电压可能不够稳定,导致有时候MMC的Vdd电压低于IO口的电压,那么就比较危险了。
2) 打开电源上电的瞬间可能会有电压尖峰冲击,这样可能导致芯片引脚损坏,芯片却可能还可以工作,这样的话错误非常隐蔽。
所以建议大家打开电源时尽量断开和MMC的连接。
关键词: 电源     导致     芯片     坏的     问题
