电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » s3c2410的 bootloader设计请教?
共4条 1/1 1 跳转至页
2009-10-18 23:04:42     打赏
ADS想自己弄一个简单bootloader,主要想练练手,对bootloader以及s3c2410有更深入的了解而目的。
我现在有个地方想不明白:
RO BASE=0x00000000
程序烧写到了Nand Flash 了,
阶段1把所有的Bootloader程序从Nand Flash拷贝到SDRAM里头了。SDRAM的物理地址是0x30000000,然后跳转阶段2(ldr pc, GotoMain)。
RO BASE设置成了0x00000000那么程序转移到SDRAM后物理地址是0x30000000,能保证程序正常运行吗?万一代码是位置有关的怎么办?会不会出现问题。
这个问题一般用什么办法解决?
我看了板子自带bootlaoder的代码,但是没有发现怎么弄得?反正运行正常。ro base 也是0x00000000,不是SDRAM的起始地址 0x30000000。这个问题郁闷了好长时间了,看了很多帖子,没有召见涉及这个问题。
关键词: s3c2410     bootloader     设计     请教
2009-10-19 18:34:01     打赏
一天了都没有人回答,好郁闷啊!
高手都去那儿了?
2009-10-19 21:34:04     打赏
自己回答一下吧:
第一种方法:
  RO BASE:0x30000000,然后阶段1的代码全部写成位置无关的代码,这样拷贝到SDRAM后就挣正常运行了。
第二种方法:
  RO BASE:0x00000000,拷贝到SDRAM 把SDRAM的地址空间通过MMU重定向成0x00000000开始的空间。
这种方法对不?  还有其他方法吗?
2009-10-20 21:13:07     打赏
位置有关代码的意思是:
 ldr pc,0x30000000
那么在内存的0x30000000必须有你要运行代码才可以,否则跳转也没有用啊,这就是位有关代码。
位置无关代码:
b label1
labe1:
这段代码虽然也是跳转,但是它放到内存的那个位置也能正常运行。
共4条 1/1 1 跳转至页
