首先,感谢为我们作品投上宝贵一票的网友们,感谢关注我们作品的网友们,感谢众多网友的支持。
由于前几天在忙着考试,未与各位网友及时交流,还望见谅。
我的作品是基于Zigbee思想的人体脉搏波监控网络。接下来呢,我从以下几个方面来阐述一下我的作品。
一.作品的选择:人体监护仪器是医疗仪器中的重要组成部分。目前监护仪器主要是床旁监护。这样一来呢,需要医生或护士隔一定时间就得去病房记录一次结果。这样无形中就降低了医院的工作效率。基于这种考虑,再加上考虑到需要工作在低功耗以及多路障的情况下,我们决定采用Zigbee技术做无线组网。至于为何在众多的人体生命体制参数中值选择了脉搏波这一个参数。一个原因是脉搏波是人体生命体征参数中极重要的组成部分。另一个原因是为了降低开发时间,所以我们只选用了单一的生命体征参数做监控。
二.Zigbee的简要介绍: Zigbee 是在2002年由英国Invensys公司、美国Motorola公司、日本Mitsubishi公司和荷兰Philips公司等产商联合推出的。Zigbee具有低功耗、低成本、地传输速率、近距离、短延时、高容量、高安全、免费执照频道等特点。其协议栈由高层应用规范、应用汇聚层、网络层、数据链路层和物理层组成。Zigbee协议组要采用了3种组网方式:星形网、对等网及混合网。
三.光电容积法测脉搏波:将含有光电器件的夹子夹在手指上(一般是食指)由发光二极管发出一定波长的光。在有光电三极管接受反射的光。由于光透过人体外周血管,当动脉充搏动充血容积变化时,改变了光的透光率,故接收到的反射光强也会随心脏的搏动而周期变化。导致转化后的电信号也会周期变化。电信号的变化便能体现脉搏波。为了去除外界光的干扰,我们采用不发光---发光轮换的方式。
四.作品中绿色的体现:硬件自身角度的低功耗,在这里谈感觉没有太多的意义。所以着重介绍一下利用Zigbee技术所体现的低功耗吧。为了实现这一特点呢,Zigbee采用了间接的数据传输方式。即是以从节点启动通信。这样一来,在无数据通信的时候,从节点可关闭收发设备,进入睡眠模式,从而降低功耗。Zigbee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需要15ms,进一步节省了电能。再者,我们所采用的脉搏波测量方法是无创的,可以实现实时数据采集的,这也是绿色理念的另一种体现吧。
共6条
恩智浦大赛——基于Zigbee思想的人体脉搏波监控网络——交流贴
题目没写成基于Zigbee技术的人体脉搏波监控网络是当时在设计的时候考虑自己做的只是一个简单的星形网络,而不是一个复杂的网络,故FFD在我设计的网络中作用并没有充分发挥出来。再者呢,我们计划采用固定的信道,也就是取消了Zigbee技术中的信道检测的功能。考虑到这些,感觉若是写成基于Zigbee技术的人体脉搏波监控网络,题目太托大了。就写成了基于Zigbee思想的人体脉搏波监控网络。没想到引起更大的误会了,实在不好意思。
我个人认为夹手指对人体的活动应该不是很大吧,它只是一个很小的套,套在手指上就行了,我觉得不值适用于ICU,对于一些需要住院观察的病人也是可以适用的。
选择用无线组网时考虑到在医院布线太麻烦,而且这样可以增加病人的活动区域。当然这些都是我们想当然的,没有经过实际的调研,到底在医院适不适用,我们真没有任何把握。
关于利用Zigbee扩展更多的医疗设备,说实话,我在设计这个作品的开始是计划做人体的生命参数监控的,要包括:心跳、血压、血氧饱和度、体温、脉搏这几个参数的监控。后来想到,血压和心跳没找到怎么解决,人体移动对它的干扰,而且血压不能实时的测。多增加设备,会增加作品设计时间,我当心窝交不了稿,所以只选用了脉搏。不过现在好了,老师要带毕设,就把心跳、血氧饱和度、体温、脉搏都让其他同学做了。我现在着重负责组网。不过我们还是没办法解决上面提到的心跳与血压监测的相关问题。
wjdfd,你提到的移动固定二用呼叫器,我个人很感兴趣,我在网上没找到相关资料,不知道你能帮我介绍一下吗?
关于作品的一些具体介绍,我会再发一个帖子,欢迎您继续关注!
共6条
