关于绿色的理念与应用技术的介绍,我在前面得帖子了以介绍过了,这里再做一下补充一下,
首先说一下我作品实现的流程:脉搏波利用光电容积法转化为电信号,经放大送至LPC1311的AD采样转化为数字信号后,再经A7107(射频模块)发送。
中央设备(PC机遇接收设备)接收到数据后,辨认,处理显示。
发送设备在无数据发送的时候可以关闭射频模块。这样可以降低功耗。接收端的LPC1311与PC机通过UART口通信,数据的处理都在PC机里实现,采用Delphi实现数据的处理与波形重建。(也有可能采用C#)
由于只是实现一个简单的网络,即单一的星形网络,因此在我们的设计中并没用到信道检测,信道采用的是固定的信道。节点个数打算采用固定个数。故也没有节点的入网功能。所以说整个设计只用Zigbee的一点功能。目前还没有能力将整个Zigbee实现。
以上基本是我们的设计整个实现流程。也请网友再提些意见,或者看看还有什么需要再补充介绍的。
