电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 稳压电源是什么用呢?
稳压电源是什么用呢?
2009-12-12 11:55:45     打赏
功能特性:
1、数控稳压,准确稳定,精度±1%以内。
2、合理设计、优质材料、无接触点、线性稳压、超载能力强。
3、输出电压过高、过低、欠相、逆相自动侦测,自动报警,自动跳脱。
4、当关机或停电再复电时,本稳压器将电压稳定后再输出,任何情况下皆不会产生高压输出,以保护负载设备.
5、简易指拔设定功能,稳压控制板对稳压率设定采用人性操作设定方式,利用指拔开关作段性设定,精确可靠.
6、主要构造为壳体、硅钢片、感应线圈所组成,对突波、非线性负载冲击均承受,故坚固耐用,使用年限长。
7、具防雷击,防浪涌保护功能(选配)。
稳压特性:
★ 克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点
   利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换。
★ 克服数控可控硅机型之缺点
   利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调整。
技术规范:
稳压范围:额定输入电压±15%(或依客户要求订制)
输出精度:±0.5%~±1%(±10%内可调)
工作频率:50/60Hz ± 5%
使用效率:大于98%
波形失真:正弦波不失真
超载能力:150%(60min) 300%(10min)
工作环境:温度-20°C~45°C 湿度0%~90%
线圈耐温:H级180°C
设备噪音:全载≤65dB(距离箱体1M处)
绝缘电压:线圈对导体2500V60S(≤10mA)
绝缘电阻:线圈对地≥100MΩ
反应时间:<0.042秒
接地电阻:≤0.1Ω
爬电距离:>8mm
耐震系数:0.3G
冷却方式:风冷式强制散热
适用场合:
SMT/PCB/AI精密设备;数控加工中心/CNC生产设备;研发实验检验设备;电子及医疗设备;电子通讯设备……
服务热线:13922958907
联 络 人:王经理
E-mail : wang-qm2008@163.com
关键词: 稳压电源     是什么     用呢
