电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » Uninwell大功率LED散热和导热整体解决方案
2009-12-19 14:14:29     打赏
Uninwell大功率LED散热和导热整体解决方案 上海常祥实业LED材料事业部是LED辅料的专业供应商,同时对大功率LED的散热问题有很好的研究,现在把大功率LED散热问题总结如下,共爱好者参考。 Uninwell作为全球导电导热的领导厂商,对导电和导热有很深刻的把握,基于总体导热和导电的理念,集合公司应用于其他行业,如(CPV聚光太阳能电池)的导热散热设计材料,提出用于大功率LED散热和导热总体解决方案。Uninwell大功率LED散热和导热材料涉及以下几个环节: 1、 晶片PN结到外延层; 2、 外延层到封装基板; 3、 封装基板到外部冷却装置再到空气。
一、大功率LED高导热导电银胶解决晶片PN结到外延层散热问题 导电银胶是LED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银胶的要求是导电、导热性能要好,剪切强度要大,并且粘结力要强。 Uninwell International作为世界高端粘电子胶粘剂的领导品牌,公司以“您身边的高端电子粘结防护专家”为服务宗旨。Uninwell International导电银胶、导电银浆、贴片红胶、底部填充胶、TUFFY胶、光刻胶、UV胶、异方性导电胶ACP、太阳能电池导电浆料等系列电子胶粘剂具有最高的产品性价比,公司在全球拥有141家世界五百强客户。最近,Uninwell International与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端电子胶粘剂市场。 Uninwell International BQ-6886系列大功率LED导电银胶高导热导电银胶具有导电性好、剪切力强、流变性也很好、并且吸潮性低。特别适合大功率高亮度LED的封装。此高导热银胶导热系数为:25.8 剪切强度为:14.7,为行业之最。 长久以来,显示应用一直是LED的主要诉求,对于LED的散热性要求不甚高的情况下,LED多利用传统环氧树脂基板进行封装。
 2000年以后,随LED高辉度化与高效率化技术发展,再加上蓝光LED发光效率大幅改善,与LED制造成本持续下滑,让LED应用范围、及有意愿采用LED的产业范围不断扩增,包括液晶、家电、汽车等业者,也开始积极考虑应用LED的可能性,例如消费性产品业者对于高功率LED的期待是,能达到省电、高辉度、长使用寿命、高色再现性,这代表着达到高散热性能力,是高功率LED封装基板不可欠缺的条件。
  此外,液晶面板业者面临欧盟RoHS规范,需正视将冷阴极灯管全面无水银化的环保压力,造成市场对于大功率LED的需求更加急迫。
 LED封装除了保护内部LED芯片外,还兼具LED芯片与外部作电气连接、散热等功能。 二高导热导电银胶BQ-6886成为大功率LED固晶散热新趋势
 1个LED能达到几百流明,这基本上不是大问题,主要的问题是,如何去处理散热?接下来在产生这么大的流明后,如何维持亮度的稳定与持续性,这又是另一个重要课题,若热处理没有做好的话,LED的亮度和寿命会下降很快,对于LED来说,如何做到有效的可靠度和热传导,是非常重要。
  以往LED是使用低热传导率树脂进行封装,不过这被视为是影响散热特性的原因之一,此外,环氧树脂耐热性比较差,可能会出现的情况是,在LED芯片本身的寿命未到达前,环氧树脂就已呈现变****况,因此,提高散热性已是重要关键。
  除此之外,不仅因为热现象会对环氧树脂产生变化,甚至短波长也会对环氧树脂造成问题,这是因为白光LED发光光谱中,也包含短波长光线,而环氧树脂却相当容易受白光LED中的短波长光线破坏,即使是低功率白光LED,已能使环氧树脂破坏现象加剧,更何况高功率白光LED所发出的短波长光线更多,恶化自然比低功率款式更加快速,甚至有些产品在连续点亮后的使用寿命仅5,000小时,甚至更短!所以,与其不断克服因旧有封装材料带来的变色困扰,不如朝寻求新1代的封装材料努力。 Uninwell International研制的BQ-6886系列大功率LED银胶是中等粘度、高粘接强度的高导热导电银胶。适用于发光二极管(LED)、尤其是功率型LED、光电器件和电子器件的粘接和封装。特别适合LED、大功率高亮度LED,导热系数为:25.8 剪切强度为:14.7,为行业之最。 LED芯片至封装体的热传导:采用胶体来把热量传导出去,对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,可以采用高导热导电银胶:BQ-6886系列,对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用导热绝缘胶FS-1100来固定芯片 三 Uninwell陶瓷基板和金属基板成大功率LED散热新焦点 因此最近几年逐渐改用高热传导陶瓷,或是金属树脂封装结构,就是为了解决散热、与强化原有特性做的努力。LED芯片高功率化常用方式是:芯片大型化、改善发光效率、采用高取光效率的封装、及大电流化。这类做法虽然电流发光量会呈比例增加,不过发热量也会随之上升。
   对高功率LED封装技术上而言,由于散热的问题造成了一定程度的困扰,在此背景下具有高成本效益的金属基板技术,就成了LED高效率化之后另一个备受关心的新发展。
  过去由于LED输出功率较小,因此使用传统FR4等玻璃环氧树脂封装基板,并不会造成太大的散热问题,但应用于照明用的高功率LED,其发光效率约为20%~30%左右,虽芯片面积相当小,整体消费电力也不高,不过单位面积的发热量却很大。
  一般来说,树脂基板的散热,只能够支持0.5W以下的LED,超过0.5W以上的LED,多改用Uninwell International陶瓷基板或者高散热金属基板FS系列进行封装。 其中Uninwell的低温共烧陶瓷金属基板技术首先制备出适于共晶焊的大功率LED芯片和相应的陶瓷基板FSC系列,然后将LED芯片与基板直接焊接在一起。由于该基板上集成了共晶焊层、静电保护电路、驱动电路及控制补偿电路,不仅结构简单,而且由于材料热导率高,热界面少,大大提高了散热性能,为大功率LED阵列封装提出了解决方案。另外一种工艺为高导热性覆铜陶瓷板FSCC系列,由陶瓷基板(AlN或Al2O3)和导电层(Cu)在高温高压下烧结而成,没有使用黏结剂,因此导热性能好、强度高、绝缘性强,如图2(b)所示。其中氮化铝(AlN)的热导率为160W/mk,热膨胀系数为4.0×10-6/℃(与硅的热膨胀系数3.2×10-6/℃相当),从而降低了封装热应力。 Uninwell提供的大功率LED热沉/大功率LED金属散热板FSCA系列,专为大功率LED芯片导热而设计,材料采用铜或铝,热导率为:200~400w/m.k。主要原因是,基板的散热性直接影响LED寿命与性能,因此Uninwell提供的金属基板成为设计大功率LED商品的开发重点。 四、Uninwell高导热可挠曲散热基板引领大功率LED散热新坐标
  可挠曲基板的出现,原期望应用在汽车导航的LCD背光模块薄形化需求而开发,以及高功率LED可以完成立体封装要求下产生,基本上可挠曲基板以铝为材料,是利应用铝的高热传导性与轻量化特性,制成高密度封装基板,透过铝质基板薄板化后,达可挠曲特性,并且也能够具高热传导特性
  一般而言,金属封装基板热传导率大约是2W/m‧K,但由于高效率LED的热效应更高,所以为了满足达到4~6W/m‧K热传导率的需要,目前Uninwell推出热传导率超过27.6W/m‧K的金属封装基板。
  不过,金属封装基板的缺点是,金属热膨胀系数很大,当与低热膨胀系数陶瓷芯片焊接时,容易受热循环冲击,所以当使用氮化铝封装时,金属封装基板可能会发生不协调现象,因此必需克服LED中,各种不同热膨胀系数材料,所造成的热应力差异,提高封装基板的可靠性。 Uninwell采取的工艺是在绝缘层黏贴金属箔,虽然基本结构与传统挠曲基板完全相同,不过在绝缘层方面,是采用公司独有的软质可扰树脂充填高热传导性无机填充物,因此具有18W/m‧K的高热传导性,同时还兼具柔软可挠曲、高热传导特性与高可靠性,此外可挠曲基板还可以依照客户需求,可将单面单层板设计成单面双层、双面双层结构。根据实验结果显示,客户使用Uninwell高热传导挠曲基板时,LED的温度大约降低摄氏100度,这代表着温度造成LED使用寿命降低的问题,将可因变更基板设计而大幅改善。 五、Uninwell International整体散热方案 1、LED芯片至封装体的热传导:采用胶体来把热量传导出去,对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,可以采用高导热导电银胶:BQ-6886系列,对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用导热绝缘胶FS-1100来固定芯片 2、封装体至外部的热传导:采用陶瓷或者金属高散热基板材料来把热量传导至外部。Uninwell导热层采用金属LED封装基板采铝或者铜等高导热材料,绝缘层采用公司独有的高导热绝缘浆料,此系列导热绝缘材料拥有高热传导性、加工性、电磁波遮蔽性、耐热冲击性等金属特性,厚度方面通常大于1mm,广泛应用在LED灯具模块,与照明模块等。 3、高导热可挠曲基板:Uninwell采取的工艺是在绝缘层黏贴金属箔,虽然基本结构与传统挠曲基板完全相同,不过在绝缘层方面,是采用公司独有的软质可扰树脂充填高热传导性无机填充物,因此具有20W/m‧K的高热传导性,同时还兼具柔软可挠曲、高热传导特性与高可靠性,此外可挠曲基板还可以依照客户需求,可将单面单层板设计成单面双层、双面双层结构。根据实验结果显示,客户使用Uninwell高热传导挠曲基板时,LED的温度大约降低摄氏100度,这代表着温度造成LED使用寿命降低的问题,将可因变更基板设计而大幅改善。 总之,Uninwell最近提出的LED散热解决方案,是以总体散热和热阻的观念为基础,热阻要低不仅仅是要用对导热胶,还要改善导热胶所接合的各种介质的介面热阻:例如磊晶与基板,基板与散热模组。如果在磊晶黏着时,就以高导热导电银胶BQ-6886系列来固晶,电路板与导热基板间也采用高导热绝缘浆料FS-2800,再与Uninwell独有的散热基板FS-3800系列黏合,就能彻底降低总体热阻,让LED的效率更为有效发挥。
  不过,仅仅依赖封装基板,往往无法满足实际需求,因此基板外围材料的配合也变得更加重要,例如配合3W/m‧K的Uninwell导热导电相变材料BQ-9111和Uninwell导热绝缘相变材料BQ-9666,就能够更有效再提高其散热性。
关键词: Uninwell     大功率     热和     导热     整体     解决方
