电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM中断的一个问题
共3条 1/1 1 跳转至页
ARM中断的一个问题
2009-12-27 15:46:09     打赏
在周立功开发板的模版中中断异常的处理函数是这样的
void __irq IRQ_Exception(void)
    void    (*__Handler)(void);
 int     irq_no;
 uint32  bak;
 // 找出当前中断号
 bak = rINTPND;    // 读取INTPND的值
 for(irq_no=0; irq_no<32; irq_no++)
     bak = bak>>1;
  if(bak == 0) break;
 // 取得中断服务程序地址并执行
 __Handler = (void (*)(void)) VICVectAddr[irq_no];
 __Handler();
有一点不明白为什么要使用void    (*__Handler)(void); 这个指针这种机制来实现跳到中断服务函数呢?中断号已经取得了,这个函数最后直接用VICVectAddr[irq_no];过去不行吗?
希望得到高手解惑!
关键词: 中断     一个     问题
2009-12-27 21:00:00     打赏
我已经知道了,这是函数指针。
我还有一个问题需要请教Jason_Zhang,为什么我的程序大于4K的话烧到NAND FLASH 会起不来,小于4K就可以呢?
2009-12-29 08:56:03     打赏
4K的那个今天差不多能解决了,谢谢
共3条 1/1 1 跳转至页
