电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows Embedded工控 油田开采效率高
2010-01-19 14:28:55     打赏
  能源是一种极重要的资源。大家都知道,没有能源,汽车不能开,飞机不能飞,工业无法持续发展,经济提高也没有保证。
  所以,开发油田的意义很大,现在咱国家原油产量在1.6亿吨左右。按现有资源的可获量以及目前开采利用情况和技术经济条件来估算,2010年中国石油的生产能力在1.7亿和1.9亿吨之间,而需求量为3.5亿至3.8亿吨。中国经济快速增长,能源优质化需求增强,加上中国拥有足够的原油加工能力,成品油出口增加,原油消费随之直线增加。
  WindowsEmbedded工控在油田开采方面,可以给予我们很大的帮助。为什么这么说呢?石油企业的现代化建设离不开信息化,数字是信息的载体,信息依附于数字而存在。数字油田随着数字地球的发展而产生,它是石油企业组织信息的最佳方式。而WindowsEmbedded工控是数字油田重要组成部分,具有辅助决策能力,是影响数字油田发展的关键技术之一。
  比如,在油田使用WindowsEmbedded工控(研祥、华控、控创、西门子、研华、安勤等),可以进行自动化数据采集。WindowsEmbedded工控机的主要功能:
  .数据采集、存储和控制:包括顺序控制、逻辑控制、连续控制、批量控制;(WindowsCE系统编程)
  .监视画面:显示各流程图画面,以列表或曲线的形式显示各类数据的值及其变化趋势等;(如:基于WindowsCE.NET的嵌入式视频监控系统)
  .系统报警:以多种方式处理系统所有的报警信息。显示可燃气体浓度,以声光形式对异常状态进行报警;(WindowsCE6)
  .文件打印:可打印实时报表,备份报表,屏幕拷贝,报警列表,报警回顾,操作记录和事故追忆等;(WindowsCE.NET)
  .在线会话:包括点、调节回路的修改,各类手操器的操作及图形的操作等;(WindowsCE6)
  又比如,WindowsEmbedded工控(如:WindowsCE.NET嵌入式控制器Wincon、ADAM等)可以变频调速,可以取代着变极调速、滑差调速、换向器电动机调速、串级调速及直流调速。采用WindowsEmbedded工控的好处,除了节电外(12%~17%),更重要的是产生增产效果明显,深受设计、工程和操作人员的欢迎。
  .利用Windows管理内存,扩大存储空间,被监控点数和最大画面数均不受限制;
  .作图功能完善,图形逼真;
  .有数据报警、速率报警和偏差报警等多种报警设施及报警画面提示;
  .有实时曲线图、历史趋势曲线等;
  .多种用户数据输入、查询、链接方式;
  .系统扩展方便,组态方式灵活;
  实际上,整个油田的生产组织结构,基本上是由各分厂的多个油田组成,每一个油田的采油场又由多口油井、计量间、管汇阀组,转油站,联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其它分散设施组成。而WindowsEmbedded工控机(如:基于WinCE.NET的TPC105TC、TPC6463H等+MCGS嵌入式组态),可以解决这种由于采集点分散导致的采集困难。当然还有其他特点,比如:
  .超强的环境适应能力,能够满足胜利油田的高、低温恶劣的自然环境,油气腐蚀场所;
  .优秀的系统扩展能力,利用机箱宽敞的空间,按照要求增加采集板卡,拓展数据应用范围;
  .强大的数据处理能力,比如:一个联合站总共有350多点,控制30多个调节阀,这些可以完全满足需要;
  .完善的技术支持和售后服务,能够及时处理、解决问题,大大减少了后顾之忧;
  .人机界面友好、直观;操作简便,易于掌握,易于维护,大大节省了人力物力;
  大力发展信息技术及WindowsEmbedded工控,势必有利于石油企业的持续稳定发展
关键词: Windows     Embedded     工控     油田     开采
