电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 彻底理解锁存器(分享)
彻底理解锁存器(分享)
2010-04-03 15:13:11     打赏
彻底理解锁存器,让你不再为锁存器头疼!
         锁存器(latch):是电平触发的存储单元,数据存储的动作取决于输入时钟(或者使能)信号的电平值,尽当锁存器处于使能状态时,输出才会随着数据输入发生变化。
  触发器(flipflop)是边沿敏感的存储单元,数据存储的动作由某一信号的上升或者下降沿进行同步的。(钟控D触发器其实就是D锁存器,边沿D触发器才是真正的D触发器)
  寄存器(register):用来暂时存放参与运算的数据和运算结果。在实际的数字系统中,通常把能够用来存储一组二进制代码的同步时序逻辑电路称为寄存器.
  区别与联系:由于触发器内有记忆功能,因此利用触发器可以方便地构成寄存器。由于一个触发器能够存储一位二进制码,所以把n个触发器的时钟端口连接起来就能构成一个存储n位二进制码的寄存器。
  从寄存数据的角度来讲,寄存器和锁存器的功能是相同的;它们的区别在于寄存器是同步时钟控制,而锁存器是电位信号控制。
  一般的设计规则是:在绝大多数设计中避免产生锁存器。它会让您设计的时序完蛋,并且它的隐蔽性很强,非老手不能查出。锁存器最大的危害在于不能过滤毛刺。这对于下一级电路是极其危险的。所以,只要能用D触发器的地方,就不用锁存器。
附件里是更详细的分析。
锁存器资料.rar
关键词: 彻底     理解     锁存     分享
2010-04-17 11:23:14     打赏
谢谢支持。学习过程中有些疑惑或经验,可以来EEPW发帖
