电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows Embedded Standard 7节水循环新思路
2010-04-07 22:42:58     打赏
  随着经济的发展,工业用水量日益增大,而冷却用水占工业总用水量的70%左右,循环冷却水节水大有潜力可挖。像现在又正逢西南大旱,节水循环的思路更是近期受到不少人的关注了。
  目前国内治理污水很难实现废水的回用或循环利用,大都存在某种局限,或投资高、占地面积大、或运行费用高、难于管理等,大量的悬浮物、色度、浊度直接排放,造成了二次污染和水资源的浪费,其中的关键是没有科学、实用、精密的过滤系统,使处理后的水浊度、悬浮物、色度高无法回用。但是Windows Embedded Standard 7解决了这一难题,可以解决工业上废水的回用问题。
  比如水循环精密过滤设备,通过使用WES7的活动目录组策略和微软系统中心配置管理器,满足了这种设备的独特需求:
  * 可以不受水量的限制,从几吨到几万吨均可使用,该精密过滤系统工艺设计独特,可以适用于不同空间、不同水质、不同流量、不同处理要求的流向布局,安装工程和实用环境。
  * 全自动控制系统,根据出水流量来自动控制反冲洗。
  * 精密过滤系统可以去除0.5um以下的悬浮物、固体杂质,使得出水水质清澈,无色无味。
  * 适合各类废水的回用。
  * 精密过滤设备投资少,运行费用低,使用寿命长。
  * 精密的过滤系统滤芯永久不用更换,可长期使用。
  * 整个过滤系统占地面积小,操作简单、方便,易于管理。
  又如工业循环水处理系统。循环使用、间接冷却水是节约用水的主要措施之一,但循环使用的冷却水随着循环使用的次数增加,其中的微生物、悬浮物、油类等杂质的含量就愈高,水质就容易恶化。所以要解决设备会产生结垢、腐蚀等问题的同时还需要保证生产装置安全、稳定、长周期、高负荷优质运行,WES7就成了明智的选择。
  高度可定制的组件形式提供了强大的、熟悉的和Windows 7操作系统的可靠性,企业可以无缝扩展在技术管理和基础设施、设备的现有投资。使用了WES7进行工业循环水处理系统作为平台,优势很多:
  * 稳定生产负荷;
  * 减少停车处理次数;
  * 约使用新鲜水30%左右;
  * 保证设备使用寿命;
  * Windows Touch应用,5.7寸彩色LCD中文液晶显示和高精度触摸屏,操作指示一目了然,即使在黑暗中也能操作;
  * 先进的32/64位高性能处理器和操作系统和嵌入式数据库控制;
  * 使用组态软件进行功能设计,相当于一台高稳定的工控机,抗干扰强,可靠性高;
  * 可24小时不间断运行。
  循环水还可以在电站应用,比如:循环水控制系统,其主要由数据监控和逻辑控制两部分组成。
  1、数据监控主要完成数据一览、实时趋势、历史趋势、流程图、报警一览、报警历史、操作说明、报表打印等功能。由于WES7支持Windows Aero用户界面,各种功能均可通过主菜单选择进入,并分级子菜单方式进行选用操作。还可以定义功能热键。
  2、控制系统主要通过上位机实现对阀门和泵的控制,并在程序中实现联锁功能、联锁保护功能和有关设备的启停控制。
  Windows Embedded Standard 7让循环水控制系统的设计与实现,充分发挥了配置灵活、控制可靠、编程方便等优点,使整个系统的稳定性有了可靠保障,绝对值得推广及应用。
关键词: Windows     Embedded     Standard
