电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CC1100无线通信问题
共7条 1/1 1 跳转至页
CC1100无线通信问题
2010-04-16 07:29:25     打赏
控制器MSP430f247,无线模块CC1100,SPI通信,仔细检查了很多遍,未果,现在问题是:
    1、不知道数据是否发送成功,也接收不到数据。
    2、发送的时候,用示波器可以观察到GD0角的脉冲,也可以看到SPI总线上的数据脉冲。
    2、如何确认CC1100的寄存器已经配置成功?
关键词: CC1100     无线通信     问题
2010-04-16 11:41:44     打赏
将CC1100配置寄存器的值读出来了,和写入的值是一样的,说明已经配置成功了。
发送模块的GDO有脉冲,但接收的没有,仍旧迷茫中!!
2010-04-16 11:44:21     打赏
没有频谱仪,据说是调高发射功率,用音箱就可以测试发送是否成功,没试过,不知道可行否。
2010-04-19 10:49:59     打赏
问题解决了,极度愚昧的问题,哎!!可悲啊。。。
TXEN脚没有使能,这个脚不是CC1100本身的管脚,硬件部分是别人做的,所以一直没有关注这里,悲哀,一周的时间啊!!!
2010-04-19 10:54:13     打赏
也怪我,一直在关注发送、接收函数部分,以及CC1100配置部分,没想到初始化出了问题!!大家引以为戒吧!!!
2010-04-19 10:55:24     打赏
用音箱确实可以测试发送是否成功,发送成功后会有很明显的嗒嗒声。。
2010-04-19 16:27:17     打赏
室内测试时,功率不能太高,否则极容易接收数据错误,估计室内对信号的反射比较严重,造成信号叠加,使数据出错。
共7条 1/1 1 跳转至页
