电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 好东东:
好东东:
2002-09-01 16:28:11     打赏
在前一段时间在中国Linux论坛上我们向大家介绍过一款MIPS虚拟机,并且承诺会把for Arm的版 本开发给各位使用,现在终于可以兑现了。(原文请见 www.linuxforum.net/forum/showflat.php? Cat=&Board=embedded&Number=306552&page=&view=&sb=&o=&vc=1) 这次我们发布的是一个Strong Arm的模拟器,可以直接运行Arm的Binary Code,采用即时编译技 术,在快的PC上可以达到接近硬件的速度。我们在上面成功运行过Linux+MiniGUI,还运行过我们 自己的操作系统Xipos。 由于是免费的版本,因此这次开放的模拟器的功能只是一个子集,例如不支持Big endian、 Thumb,外设也只支持了最基本的东西。至于一些高级的调试功能和自主开发外设的接口在免费版 本中也没提供。我们的目标是希望利用它用户可以运行OS的kernel、建立文件系统、编写GUI、 porting AP、用GDB进行remote debug(通过串口)等等。我相信这些功能对于以学习为目的用户 来说已经足够了,特别是对于刚开始接触Arm的人会有很大帮助。 为了让大家更容易地使用这个模拟器,当然也是基于GNU的精神,我们同时提供我们用于测试的 Linux kernel,里面有serial port、Flash rom、LCD的driver。请大家到以下网址下载 www.xiptech.com/pages/ximulator.htm
关键词: 东东
