电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » BP2808基本工作原理
BP2808基本工作原理
2010-05-02 22:56:33     打赏
BP2808 是专门驱动LED光源的恒流控制芯片。BP2808 工作在连续电流模式的降压系统中,芯片通过控制LED光源的峰值电流和纹波电流,从而实现LED光源平均电流的恒定。芯片使用非常少的外部元器件就实现了恒流控制、模拟调光和PWM 调光等功能。系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比最大可达100%;适用于交流85V-265V 宽电压输入,主要应用于非隔离的LED灯具电源驱动系统。BP2808 采用专利技术的源极驱动和恒流补偿技术,使得驱动LED光源的电流恒定,从交流85V-265V 范围内变化小于±3%。结合BP2808专利技术的驱动系统应用电路,使得18W 的LED日光灯实用方案,在交流85V-265V 范围内系统效率高于90%。在交流85V-265V 输入范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED光源阵列,因此广泛应用于E14 /E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯和LED 日光灯。
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。一旦系统故障出现的时候,电源系统自动进入保护状态,直到故障解除,系统再自动重新进入正常工作模式。复用DIM 引脚可进行LED 模拟调光、PWM 调光和灯具系统动态温度保护。
BP2808 采用SOP8 封装。
颜工
关键词: BP2808     基本     工作     原理
