电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [VHDL] 初始化dm9000a时遇到的问题
2010-05-31 21:26:10     打赏
我根据网上的初始化方法操作后,插上网线,LED指示灯并没有反应。
不知道是我没有编好,还是验证的方法不对。
请高手们不吝赐教,给我些灵感,本人万分感激。
网上的教程是这样写的:
初始化模块
DM9000A正常工作需要在上电后对内部寄存器进行初始化,该过程通过FPGA对DM9000A外部控制总线和数据总线的读写操作完成。具体流程如下所示:
>激活PHY
设置GPR(REG_1F)CEPIO0bit[0]=0;
复位后,DM9000A恢复默认的休眠状态,以降低功耗,因此需要首先唤醒PHY。
>进行两次软复位,步骤如下:
设置NCR(REG_00)bit[2:0]=011,至少保持20μs;
清除NCR(REG_00)bit[2:0]=000;
>配置NCR寄存器;
设置NCR(REG_00)bit[2:1]=00;配置为正常模式。
通过改变该寄存器可以选择设置内部或者外部PHY、全双工或者半双工模式、使能唤醒事件等网络操作。
>清除发送状态;
设置NSR(REG_01)bit[5]=1bit[3]=1 bit[2]=1;
>设置IMR寄存器(REG_FF)PAR bit[7]=1,以肩用RX/TX FIFOSRAM读/写地址指针自动返回功能;
>通过IMR寄存器(REG_FF)PRM bit[0]/PTM bit[1],对RX/TX中断使能。如果需要在一个数据帧发送完后产生一个中断,就应该将PTM bit[1]置1,如果需要在接收到一帧新数据时产生一个中断,就应该将PRM bit[1]置1;
>设置RCR寄存器,使能数据接收功能。
通过以上步骤,可以通过LED指示灯观测到DM9000A是否已成功初始化。
dm9000a.rar
关键词: 初始化     dm9000a     遇到     问题
