1.3.1
注意竞赛纪律
竞赛采用全国统一命题、分赛区组织的方式,竞赛采用“半封闭、相对集中”的组织方式进行。以2003年第6届为例:
2003年9月15日8:00竞赛正式开始,每支参赛队限定在提供的A、B、C、D、E、F题中任选一题;认真填写《登记表》各栏目内容,填写好的《登记表》由赛场巡视员暂时保存。
参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队取消评审资格。
2003年9月18日20:00竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。
竞赛开始后,为保证竞赛工作顺利进行,参赛学校应组织专人负责提供竞赛所需设备、元器件、后勤保障等工作。
1.3.2
竞赛题目的分析
竞赛题目在竞赛开始时(8.00)打开。以2003年第6届为例共有6题:电压控制LC振荡器(A题)、宽带放大器(B题)、低频数字式相位测量仪(C题)、简易逻辑分析仪(D题)、简易智能电动车(E题)、液体点滴速度监控装置(F题)。
参赛队员应仔细阅读所有的竞赛题目,根据自己组3个队员的训练情况,选择相应的题目进行参赛制作。选择题目应注意题目中不应该有知识盲点,即要能够看懂题目要求。如果不能看懂题目要求,原则上该题目是不可选择的。因为时间是非常紧张的,另外根据竞赛纪律,也不可以去请教老师。设计制作分基本要求和发挥部分两部分,各占50分;设计与总结报告50分;总共150分。应注意的是基本部分的各项分值题目中是没有给出的,但在发挥部分给出的各小项的分值。选择时要仔细分析各项要求。
确定竞赛题目的时间不要超过2小时。题目一旦选定,原则上是应保证不要中途更改。
1.3.3
方案的设计
确定竞赛题目后,参赛小组的3个队员应认真的讨论设计方案,设计方案应考虑制作的可行性,包括元器件是否能够采购到都必须考虑。设计方案可以提出一到两个,或者确定一个方案,对有些部分作出两个或者两个以上的方案。例如:简易智能电动车(E题)可以采用单片机或者可编程逻辑器件作为主控制器,配套的接口元器件就会有不同。
应尽快的拿出元器件清单,确定元器件库中没有的元器件,提出采购清单。元器件采购清单应提供元器件的名称、型号及规格(例如:电阻器RJ14-0.25W-510Ω±5%)、数量、替代型号及规格。
从时间上考虑,确定方案的时间不应该超过6小时。
1.3.4
元器件的采购
元器件采购是保证竞赛顺利进行的基础,没有元器件,作品是不可能制作成功的。因为竞赛题目事先是不可能知道的,学生作出的设计方案也是各有不同,需要的元器件也会是多种多样的。可以事先准备一些元器件,但不可能完全备齐。竞赛中采购是必需的。不同的院校处在不同的城市,元器件的供应商情况是不同的。以南华大学为例,要保证能够采购到所有竞赛需要的元器件,保险的做法是到深圳电子市场去采购。因此,我们在竞赛开始前两天,派1~2名老师先去深圳,找好元器件供应商。竞赛开始后,竞赛学生不断的将需要的元器件清单发送到深圳,由老师去购买。注意:我们要求学生应尽快的拿出元器件清单,可以分多次提出,最迟的时间是竞赛开始当天的下午4点钟(16.00)。因为采购元器件的老师需要当天晚上乘车返回学校(第2天清早返回到学校)。
1.3.5
设计装配制作
在竞赛中,各队学生可以按照在训练中的分工,按照软件编程、硬件制作、设计总结报告写作3部分分头进行,每个队员各有侧重,注意分工合作。
设计制作过程中,可以分模块设计、安装、调试,一步一步的进行。3人之间要注意多沟通,多交流。遇到问题,不要慌张,要冷静处理。在设计、安装、调试的每一步,都需要两人以上进行核对和检查。特别是到总装调试阶段,一定要格外的小心,通电前一定要两人以上进行核对和检查。不要蒙蒙懂懂的,一通电,就烧掉了。
作品应该在第4天的下午全部完成。根据多次竞赛总结的经验,到第4天的下午没有完成的功能和指标,也就不要再做了。很有可能的是,为了追求更好的指标,或者更完全的功能,结果将已经完成的部分给弄坏了。几乎在每次竞赛中都有这样的参赛组,最后一步,前功尽弃。
负责设计总结报告写作的队员,要根据软件和硬件设计队员提供的电路设计图纸、程序清单等设计资料,按照设计总结报告写作要求进行整理。到第4天的上午,设计总结报告应该可以全部完成,有缺省的应该是测试数据部分,因为作品此时可能还在调试过程中。测试数据部分可以在作品调试完毕,竞赛结束前补充到设计总结报告中去。
注意在作品和设计总结报告中,一定不能够出现参赛队学校名称、参赛队员和指导教师的姓名以及相关标记。
竞赛第4天20:00竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由赛场巡视员封存。封存时应注意文件完整,作品要妥善包装。包装要防振,要能够防止运输和搬运过程的冲击和振动。
1.3.6
竞赛时间安排
整个竞赛时间是4天3晚,以2003年第6届为例:从2003年9月15日8:00竞赛正式开始,到2003年9月18日20:00竞赛结束。建议的竞赛时间安排是:
第1天8:00开始:确定竞赛题目2小时;确定设计方案6小时;设计电路原理图、印制板图,程序方框图设计、功能模块程序设计,设计总结报告整体结构布置可以协同进行,到24.00,应可以完成部分模块的设计。
第2天继续完成设计和开始进行单元模块电路的制作。
第3天应该开始整机的组装和调试。调试时首先应该完成的是功能的调试,然后进行指标的调试。
第4天主要是进行系统的功能和指标调试。最后完成竞赛。
1.3.7
注意休息和饮食
整个竞赛时间是4天3晚,时间的跨度是较长的。一定要安排好休息时间。要求竞赛队员要保证一定的休息时间。特别是第1天和第2天。不要第1天和第2天不休息,到了第3天和第4天,人十分疲劳,昏头昏脑,效率将十分的低,也容易出错。在9月,许多地方白天的天气还是很热,而晚上的天气则较凉快。队员在休息时注意不要着凉。
竞赛期间,竞赛队员一是紧张,二也比较疲劳,口味也一定不会太好。参赛学校应组织专人负责提供饮食后勤保障。根据队员的不同要求,提供合适的饮食。
