电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » “白炽灯延寿开关电路”的讨论
“白炽灯延寿开关电路”的讨论
2010-08-25 13:58:36     打赏
本电路图所用到的元器件:
MMCR100-8
白炽灯灯丝的热阻较大,而冷阻很小,所以在开灯瞬间,流过灯丝的冲击电流很大,很容易使灯丝烧毁损坏。采用如图所示的延寿开关则能很好解决这一问题,使灯泡使用寿命大大延长。当开关S接通的瞬间,由于电容两端电压不能突变,所以C两端电压为零,晶闸管VT无触发电压而截止。此时流过灯泡E的电流是经VD2整流后的半波电流,灯泡预热发暗光,冲击电流很小。此时电容C经VD1与R1充电,延迟约0.6s后,C两端电压上升达到晶闸管VT的开启电平时,VT开通,灯泡E即被正常点亮发光。由于灯泡从冷态到正常发光之间有0.6s缓冲延迟时间,所以使灯泡使用寿命得到延长。
关键词: 白炽灯     延寿     开关     电路     讨论
2010-08-25 13:59:17     打赏
网友的评论:
[匿名]
vd2方向错了吧....
