首先,MTK平台是一个广泛意义上的概念,是基础Nucleus OS的嵌入式操作系统。同样的MTK平台的手机,却会有不同的功能,速度也会不一样,所支持的软件也会不一样,这一切都是因为芯片组的原因。可以用WM系统来对比,WM相当于MTK,经常刷ROM的都应该知道WMROM的内核版本,比如23001,23004,23009之类的,因此MTK里的芯片组6227,6229,6235就类似于WM里的内核版本(只是举例,其实是有区别的)。
由于手机所采用的MTK芯片的不同,产生手机功能上的差异。那么怎么才能知道自己手机的版本号呢?只要直接在你的手机键盘上输入*#66*#这几个字符(各机型有所不同),如果是MTK平台的手机,就会进入手机的工程界面。这时候我们在“VERSION”也就是“版本信息”这个栏目,往下翻动,点击“BB CHIP”这一项,就会显示出主板的芯片型号。
从大的方面来说,MTK的芯片组有三种:
第一种是电源芯片。目前MTK有两种电源芯片,分别是MT6305和MT6318。
第二种是射频芯片。目前所有MTK机型的射频芯片,都是使用MT6129和MT6139芯片实现信号接收和发射。
第三种是CPU芯片,也叫做主控芯片。而我们通常所说的MTK的芯片,指的就是CPU芯片。
MT6205、MT6217、MT6218、MT6219、MT6225、MT6226、MT6227、MT6228均为基带芯片,所以芯片均采用ARM7的核。
MTK的前期CPU,如6205、6217、6218、6219等FLASH资料没有加密,后期的CPU如6223、6225、6226BA、6228、6230等都是加密的FLASH资料。在这里,资料加密的意思就是同型号的手机互相不兼容。这些芯片组也是由一开始的粗简,一步步走向成熟甚至出色:
MT6205为MTK最早的芯片方案,只支持GSM的基本功能,不支持GPRS、WAP、MP3等功能。这个时候的MTK仅仅只是手机而已,没有任何第三方的扩展。
MT6218慢慢发展,在MT6205基础上增加GPRS、WAP、MP3等一些基本的娱乐功能。
MT6217为MT6218的低成本方案,与MT6128针脚也完全相容,只是软件不同而已,另外MT6217支持16bit数据。
MT6219是在MT6218的基础上增加内置AIT的130万摄像头处理芯片,增加MP4功能,支持8bit数据。
MT6225是一款音乐手机解决方案,VGA摄像头手机、GPRS、优异的功耗。
从MT6226以后的芯片都可以支持网络摄像头功能,也就是说你的手机可以用于QQ视频,也可以把手机连接电脑,作为电脑的摄像头等等。
MT6226是MT6219的低成本方案产品,内置30万像素摄像头处理芯片,支持GPRS、WAP、MP3、MP4等,内部配置比MT6219优化及改善,比如配置蓝牙用很便宜的芯片CSR的BC03模块USD3就可支持数据传输功能。
MT6226M是MT6226高配置设计,内置的是130万摄像头处理芯片,扩展音乐制式,并支持AVI、3GP。
MT6227与MT6226功能基本一样,只不过内置的是200万 摄像头处理芯片。
MT6228比MT6227增加TV-OUT功能,内置300万摄像头处理芯片,支持支持GPRS、WAP、MP3、MP4等。
MT6229是MT6228的升级版,在6228的基础上增加了EDGE、滑屏等功能,其他的功能还是一样。
MT6230内置130万摄像头处理芯片。
MT6235内置200万摄像头处理芯片。目前使用6235的手机很多,最新上市的许多MTK机型都是6235芯片,比如夏普所有的MTK手机,天语v760,联想i60/i60s/x1/x1m/,欧盛的T9,海尔的H2等等。6235最大支持分辨率为240*400,最大支持320万像素的摄像头。
MT6238内置300万摄像头处理芯片,支持移动电视
MT6239内置了高达500万摄像头处理芯片,操作界面是可换主题的,并且由于其CPU频率高,所以使用MT6239平台的手机机型系统反应速度较其他芯片来得更快更迅速。MTK6239平台还支持了更丰富的多媒体功能。比如500万像素拍照、640×480分辨率、30帧/秒的动态拍摄、30帧/秒的H.264格式MPEG4影片播放,以及支持目前比较热门的CMMB手机,还支持G-Sensor重力加速器及完整的JAVA应用。这些丰富特性,都是以往的MTK平台所望尘莫及的,但目前市面上只有为数不多的如欧盛M55 飞利浦806 OPPO P51等这样的机型采用了MT6239平台设计。
MT6253单芯片解决方案 联发科首款GSM/GPRS手机单芯片方案MT6253集成了数字基频(DBB)、模拟基频(ABB)、电源管理(PM)、射频收发器(RF Transceiver)等手机芯片基础元器件,并且支持手机相机、高速USB以及D类音频功率放大器等丰富的多媒体功能。
MT6516智能手机解决方案 除MT6253外,联发科首款智能手机解决方案MT6516同样一鸣惊人。MT6516支持WVGA级别的LCD解析度、MPEG-2解码、并且整合了多种视频编解码器(Video Codec)以支持CMMB、DVB-T、DVB-H等手机电视应用标准。最为重要的是,MT6516是业界首款不需要外加多媒体处理器(AP)即可以支持上述强大多媒体功能的智能手机解决方案,而在以往要实现同样的功能需要两个甚至更多的芯片。
最新MT5921 WLAN芯片可相容联发科技全线基带产品包括2G、3G以及智能型手机解决方案,同时支持WAPI以及Wi-Fi标准。据了解,联发科技此次推出的MT5921芯片拥有超强的无线上网链接能力,能大幅增加手机上网速度,同时支持简易的安全设定功能,可以大幅提升用户体验。据了解, 支持WAPI是现今要通过CTA(入网测试) WLAN测项的唯一规格, 采用联发科技 MT5921 WLAN解决方案, 有助于手机厂商增加产品竞争优势,降低成本,增加销售区域。
现在你了解了吗?
