电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子线路课程设计题---十四、数字电子称的设计
2010-09-19 15:38:26     打赏
设计说明:
电子称称重的过程是把被测物体的重量通过传感器转换成电压信号,由于该电压很微弱,须进行放大,放大的模拟信号经数/模转换变成数字量,再通过译码显示器显示出重量。由于被测物体的重量相差较大,因此,根据不同的测重范围,可由电路自动切换量程,显示器的小数点对应不同的量程而变化,从而实现电子称的要求。
电子称的传感器通常使用电桥,它将应变电阻的受力变化转换成电压或电流信号。桥路中R1、R2、R3、R4为4个桥臂,桥臂电阻为应变电阻,对角点A、B端接电源,C、D端为电桥输出,使用时接到电桥的负载上。未受力时,电桥处于平衡状态,R1R4=R2R3,电桥输出为零;当应变电阻受外界物体重量的影响时,电桥的的桥臂电阻的阻值发生变化,使电桥失去平衡,C、D端上有电压输出。考虑到应变电阻的不一致性,桥路设有电位器进行调零。
设计要求:
1、基本部分
(1)称重范围用开关分为三挡:0~1.999Kg,0~1.999Kg,0~19.99Kg,0~199.9Kg。
(2)用3 位数字显示称重结果。
(3)自制电子称传感器桥路
2、发挥部分
(1)具有量程自动切换功能。
(2)用4位LED显示称重结果。
(3)精致、准确
关键词: 电子     线路     课程     设计     十四     数字
