电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 前两级放大的疑惑?
前两级放大的疑惑?
2010-10-18 10:16:00     打赏
用示波器高阻输入和50欧姆匹配分别测量放大器第一级和第二级输出(第一级和第二级间有50欧姆-50欧姆阻抗变换),结果发现第一级电压幅度比第二级稍大(经阻抗变换后输出幅度较小,但经过第二级放大后电压幅度却还不及第一级输出),这样说看来,那用一级放大不就可以了么?还有,整个功率放大倍数才4倍左右。这个电路是实际中应用的,以上是我的测量结果,好几次都是这样的,疑惑。求解。
不胜感激!
关键词: 两级     大的     疑惑
2010-10-18 12:31:33     打赏
jpp,非常感谢您的回复!
忘了说,那个两级放大电路第一级和第二级是一样的,只是中间有个电阻搭的pi型阻抗变换网络,两边电阻300欧姆,中间12欧姆,我算了下,这是50欧姆到50欧姆的阻抗变换(顺便问下,这样的变换用得着吗,有何作用?),我模仿这个电路,自己画板子也做了个,只是芯片不同,但第二级比第一级明显大啊,
整个电路有很多级,我是把第二级和第三级断开测量的。
先排除那个电路有问题,因为整个系统工作正常。
