电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 大家讨论讨论如何实现直流不间断供电
大家讨论讨论如何实现直流不间断供电
2010-10-25 13:11:32     打赏
大家都来聊聊你们目前都是怎么实现直流不断电供电的?
西门子电源都有相应的解决方案。
1:交流断电。
一般采用电池+直流UPS的方式实现。直流后备时间可从分钟级到小时级。
也可采用电容式直流UPS,具有体积小,重量轻,使用寿命长,温度范围宽等特点。
2:交流闪断。
遇到交流不稳定,发生闪断的情况可采用缓冲模块,实现秒级的后备时间,防止交流闪断导致的故障。
3:直流电源故障。
为防止电源故障导致直流断电。可采用N+1的电源模块热备份方式,实现电源系统的可靠性,预防其中一块电源故障导致系统断电。
4:负载短路。
电源模块一般情况均带有多路负载。当其中一路负载短路时,由于电源均具有短路保护功能,会导致电源模块保护无输出。在这种情况下,每路负载需要比较专业的保护。可采用西门子的故障诊断模块。每个模块具有4个分路,可接入4路0.5A-10A负载,实现对负载的监控,保护及告警。即使任意负载短路,均不影响其余负载正常工作。实现电源系统的最高可靠性。
关键词: 大家     讨论     如何     实现     直流     不间断     供电
