电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA开发全攻略连载之八:从可编程器件发展看FPGA未来趋势
2010-11-13 10:12:00     打赏
星期二, 12/22/2009 - 11:28 — 技术编辑--
2.1.4 从可编程器件发展看FPGA未来趋势
可编程逻辑器件的发展历史可编程逻辑器件的发展可以划分为4个阶段,即从20世纪70年代初到70年代中为第1段,20世纪70年代中到80年代中为第2阶段,20世纪80年代到90年代末为第3阶段,20世纪90年代末到目前为第4阶段。
第1阶段的可编程器件只有简单的可编程只读存储器(PROM)、紫外线可擦除只读存储器(EPROM)和电可擦只读存储器(EEPROM)3种,由于结构的限制,它们只能完成简单的数字逻辑功能。
第2阶段出现了结构上稍微复杂的可编程阵列逻辑(PAL)和通用阵列逻辑(GAL)器件,正式被称为PLD,能够完成各种逻辑运算功能。典型的PLD由“与”、“非”阵列组成,用“与或”表达式来实现任意组合逻辑,所以PLD能以乘积和形式完成大量的逻辑组合。
第3阶段赛灵思和Altera分别推出了与标准门阵列类似的FPGA和类似于PAL结构的扩展性CPLD,提高了逻辑运算的速度,具有体系结构和逻辑单元灵活、集成度高以及适用范围宽等特点,兼容了PLD和通用门阵列的优点,能够实现超大规模的电路,编程方式也很灵活,成为产品原型设计和中小规模(一般小于10000)产品生产的首选。这一阶段,CPLD、FPGA器件在制造工艺和产品性能都获得长足的发展,达到了0.18 工艺和系数门数百万门的规模。
第4阶段出现了SOPC和SOC技术,是PLD和ASIC技术融合的结果,涵盖了实时化数字信号处理技术、高速数据收发器、复杂计算以及嵌入式系统设计技术的全部内容。赛灵思和Altera也推出了相应SOCFPGA产品,制造工艺达到65nm ,系统门数也超过百万门。并且,这一阶段的逻辑器件内嵌了硬核高速乘法器、Gbits差分串行接口、时钟频率高达500MHz的PowerPC™微处理器、软核MicroBlaze、Picoblaze、Nios以及NiosII,不仅实现了软件需求和硬件设计的完美结合,还实现了高速与灵活性的完美结合,使其已超越了ASIC器件的性能和规模,也超越了传统意义上FPGA的概念,使PLD的应用范围从单片扩展到系统级。未来,赛灵思高层透露,该公司正在研制采用全新工艺的新型FPGA,这种FPGA将集成更大的存储单元和其他功能器件,FPGA正向超级系统芯片的方向发展!2月5日,赛灵思发布了采用40nm和45nm的Spartan-6和Virtex-6 FPGA系列,并开启了目标设计平台这一新的设计理念,相信FPGA的应用会得到更大的发展!
关键词: 开发     全攻略     连载     可编程     器件     发展     未来     趋势
