1、 首先画出一个直角坐标系。
2、 将横轴上分成几段相等的线段。
3、如下图画出相互交叉的线,(夹角大概45°到60°之间,以为是手画,大概就可以)
4、 然后将相邻的两条线用平滑的弧线连接起来。如下图
这样三相电的相电压(流)波形图就出来了。
5、接下来就要画三相电的线电压(流)波形图,如下图,在相电压(流)波形图中,从相交节点垂直往下作垂线。
6、在线电压(流)坐标系中,每相邻的矩形空间画相互交叉的线段,如下图所示,
7、然后将相邻的两条线用平滑的弧线连接起来,如下图所示,
8、线电压(流)波形的下半部分可以由上半部分翻下来照画就可以了。最后再将各个波形的名称标注上即可。
这样这个图就很快画出来了,在实际分析电路中,这个波形图简直太好用了,电压电流之间的关系很直观就看出来了。好多问题也就迎刃而解了。
我这个是用电脑画的,画的很慢,要是手画,是很快的,而且效果跟电脑画出来的一样。
