Cortex系列是ARM公司目前最新内核系列,属于v7架构,主要有
Cortex-A8
Cortex-R4
Cortex-M3
Cortex-M1等处理器。
Cortex-A8
其中A8是面向高性能的应用处理器,最高可达1Ghz的处理速度,更好的支持多媒体及其他高性能要求,最高可达2000DMIPS;
Cortex-R4
R4主要面向嵌入式实时应用领域(Real-Time),
7级流水结构,相对于上代ARM1156内核,R4在性能、功耗和面积(PPA:
Performance,Power and Area)取得更好的平衡,>1.5DMIPS/Mhz和高于
400Mhz的处理速度。
Cortex-M3
而M3主要是面向低成本和高性能的MCU应用领域,相
比ARM7TDMI,M3面积更小,功耗更低,性能更高。Cortex-M3处理器的核心是基于哈佛架构的3级流水线内核,该内核集成了分支预测,单周期乘法,硬件
除法等众多功能强大的特性,使其在Dhrystone benchmark上具有出色的表现
(1.25 DMIPS/MHz)。根据Dhrystone benchmark的测评结果,采用新的
Thumb.-2指令集架构的Cortex-M3处理器,与执行Thumb指令的
ARM7TDMI-S.处理器相比,每兆赫的效率提高了70%,与执行ARM指令的
ARM7TDMI-S处理器相比,效率提高了35%。
目前已经有Cortex系列内嵌的产品问世,如TI公司推出的基于Cortex-A8
内核的OMAP3430,TI、ST和Luminary也推出了基于Cortex-M3内核的低成
本高性能32位MCU。
共1条
Cortex系列处理器
关键词: Cortex 系列 处理器
共1条
