电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 处理器命名法
处理器命名法
2010-12-02 10:52:50     打赏
  处理器命名法
  以前,ARM使用一种基于数字的命名法。在早期(1990s),还在数字后面添加字母后缀,用来进一步明细该处理器支持的特性。就拿ARM7TDMI来说,T代表Thumb指令集,D是说支持JTAG调试(Debugging),M意指快速乘法器,I则对应一个嵌入式ICE模块。后来,这4项基本功能成了任何新产品的标配,于是就不再使用这4个后缀——相当于默许了。但是新的后缀不断加入,包括定义存储器接口的,定义高速缓存的,以及定义“紧耦合存储器(TCM)”的,于是形成了新一套命名法,这套命名法也是一直在使用的。
  [译注2]:Jazelle是ARM处理器的硬件Java加速器。
  [译注3]:MMU,存储器管理单元,用于实现虚拟内存和内存的分区保护,这是应用处理器与嵌入式处理器的分水岭。电脑和数码产品所使用的处理器几乎清一色地都带MMU。但是MMU也引入了不确定性,这有时是嵌入式领域——尤其是实时系统不可接受的。然而对于安全关键(safety-critical)的嵌入式系统,还是不能没有内存的分区保护的。为解决矛盾,于是就有了MPU。可以把MPU认为是MMU的功能子集,它只支持分区保护,不支持具有“定位决定性”的虚拟内存机制。
  到了架构7时代,ARM改革了一度使用的,冗长的、需要“解码”的数字命名法,转到另一种看起来比较整齐的命名法。比如,ARMv7的三个款式都以Cortex作为主名。这不仅更加澄清并且“精装”了所使用的ARM架构,也避免了新手对架构号和系列号的混淆。例如,ARM7TDMI并不是一款ARMv7的产品,而是辉煌起点——v4T架构的产品。
关键词: 处理器     命名
