电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vvv9876的试用手记
vvv9876的试用手记
2010-12-05 21:20:51     打赏
第一步:资料的查找:
资料的查找是学习所有芯片的必备。第一次接触富士康的芯片更是如此:
第一个:芯片的PDF
第二个:开发板的PDF
第三个:开发环境软件运用实例。
这三个方面是我们查资料的目标点,也是学习其他芯片的相同方法。
我把这些资料总结上次论坛了,方便大家下载:
芯片的PDF
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/58273中文版
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/58274英文版
开发板的
PDF:
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/58271
第二步:调试环境的安装
下载32_eva.zip软件安装包后,我们按步骤安装调试软件,步骤如下:
提示安装。
欢迎安装界面
注意事项
同意安装协议
安装信息
选择安装路径
选择安装的内容
确定安装信息,开始安装
安装后的启动界面如图
关键词: vvv9876     试用     手记     安装
2010-12-05 21:31:28     打赏
第三步:硬件的分析
下面我们就对着PDF一步一步来分析开发板的硬件结构与资源,为以后灵活使用打下基础;
硬件分两部分:
第一部分:
一个USB下载调制器,具体电路还不知道。
第二部分:
单片机主机。
主芯片是MB95F264K,芯片内部资源分配如下图:
和现在用的51单片机大体相当,多出的功能带有一个8BIT的A/D转换。使用也是相当的方便。
芯片管脚定义如下图:
参考芯片PDF,我们先来认识下各个管脚的功能:
端口不算多,大体可以分类如下:
I/O端口:
PF0,PF1,PF2.|PG1,PG2.|P62,P63,P64.|P01,P02,P03,P04,P05,P06,P07.其中 PG1,PG2. P05,P06,可以作为高速电流端。
电容连接端:C
电源端:VCC接5V
接地端:VSS
复用功能:具体见上表。使用时我们再来具体讨论下。
分析电路:
模式转换开关:
这里我们可以充分利用开发板现有资源,先完成一个简单的运用实例:
如上图:开发板上有3个LED灯,这里可以做的实验就很多了。
P06口可以做为通用IO口,也可以做为外部中断口。
P63,P63口也可以做为通用IO口,并且可以作为定时器输出端口。
下一步我们先验证下它的IO口功能。
第四步:建立一个点亮LED的工程项目
调试界面和KEIL很像,先点亮一个LED灯吧。
先设置端口输出方向,再设置输出的量,程序基本如下:
void main (void)
 DDR0_P06 = 1;
 PDR0_P06 = 1;
 DDR6_P62 = 1;
  PDR6_P62 = 0;
 DDR6_P63 = 1;
 PDR6_P63 = 0;
 while(1);
(未完待续)
