电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 急问:写文件的问题
急问:写文件的问题
2010-12-08 10:09:08     打赏
写文件老有问题,明明设置的是从头开始写,结果还是添加到原文件后边,不知道怎么回事,请教高手,以下是代码
static void WriteFile(void)
 VMUINT nSize = 0;
 VMWCHAR wFileName[40];
 VMFILE file;
 vm_ascii_to_ucs2(wFileName, 40, g_FileName);
 file = vm_file_open(wFileName, MODE_CREATE_ALWAYS_WRITE, FALSE);
 if( 0 > file )
  vm_log_debug( "Create file failure");
 else
  vm_log_debug( "Create file success");
 if( vm_file_getfilesize(file, &nSize) )
  vm_log_debug( "get file size failure\n");
  vm_file_close(file);
  return;
 if( vm_file_seek( file, 0, BASE_BEGIN) )// BASE_BEGIN BASE_CURR BASE_END
   vm_log_debug ( "设置文件指针错误" );
   return;
 else
  vm_log_debug ( "设置文件指针成功" );
 nSize = vm_file_write(file, g_Text, strlen(g_Text), &nSize);//修改
 if( !nSize )
  vm_log_debug ( " write file failure" );
 else
  vm_log_debug ( "write file success" );
另外,还有读文件的时候,文件太长就出错,不管length的参数传多少?都不管用,怎么回事?
关键词: 急问     文件     问题
