电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » S3C2416开发板 ARM9EJ内核 完美替代2440 的比较
2010-12-30 18:02:10     打赏
一、S3C2416开发板简介
    S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。
    UT-S3C2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
 功能特性
 ·ARM926EJ内核,400M CPU主频稳定工作
 ·64M DDR2 SDRAM
 ·2G MLC Nand Flash
 ·标准20针JTAG接口
 ·支持2D图形加速
 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
 ·支持USB Host 1.1
 ·支持音频输入、输出
 ·支持Nandflash、SD卡启动
 ·支持4路高速串口
 ·支持VGA输出
 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
 ·支持Hive注册表保存
 ·支持SD卡+USB2.0升级系统
 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
二、S3C2416相对S3C2440的优势
1.         性能:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,运行速度方面比2440要快得多。
2.         显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。
3.         内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4.         Nand Flash方面:2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5.         SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6.         启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且期越科技开发的SAM2416EDK开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7.         串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8.         USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9.         价格方面:2416目前的零售价格是38 RMB(5.5 USD),而2440是42RMB (6 .5 USD),因此2416在价格上面具有非常大的优势。
10.     整体外部BOM成本方面:2416由于支持DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%的BOM成本。
三、硬件特性
 核心板正面图
核心板规格
名称 规格
CPU S3C2416XH-40,系统时钟400M
DDR K4T51163QE,64M DDR2
NAND FLASH K9GAG08,2G Bytes MLC Nand Flash
 底板正面图
底板硬件资源
名称 描述
Nor Flash AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口 DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB Device USB Device 2.0
串口 4路串口
音频接口 WM9714芯片,支持音频输出、录音
SD卡接口 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
LCD接口 支持多种型号液晶屏,包含4线电阻式触摸信号
SPI接口 1路高速SPI
I2C接口 I2C总线接口
JTAG接口 10pin 2.0间距双排针插座
GPIO接口 24个GPIO接口,方便用户使用
LED用户指示灯 4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯 1个红光LED电源指示灯
用户按键 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
拨码开关 SW1设置启动模式,SW2、SW3设置串口状态
复位按键 专用复位芯片,确保复位稳定可靠
 核心板结构布局
 底板结构布局
 液晶屏模块(UT_LCD43C)
  LCD技术参数:   底板资源:
名称 描述
厂家 Innolux(台湾群创)
型号 AT043TN24 v1(带触摸)
背光 LED背光
分辨率 480*272
尺寸比列 16:9
可视区域(mm) 95.04(W)×53.856(H)
点距(mm) 0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R) (CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2) 400
对比度 500:1
响应时间(ms) 25
Pin脚数 40 pin
重量 62g
背光功耗 0.192W
小组功耗 56mW
工作温度 -20℃ ~ +70℃
序号 资源描述
1 支持40Pin FPC接口
2 支持50Pin 2.0间距双排针接口
3 支持24bit液晶显示模式
4 支持4线电阻式触摸
5 支持LCD背光亮度可调
6 两组输入电压:5V、3.3V
LCD
四、软件支持
 支持操作系统
WinCE5.0 WinCE6_0 Linux
关键词: S3C2416     开发     ARM9EJ     内核     完美     替
