电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 论坛公告 » 开发板竞猜获奖名单
共5条 1/1 1 跳转至页
开发板竞猜获奖名单
2010-12-31 12:32:21     打赏
当当当...............................
开发板有奖竞猜名单正式公布,大家屏住呼吸!
板子的价格为:878RMB,稍后EEPW为获奖的朋友送去礼品,再次感谢EEPW提供这次机会让我们大家参与到这次活动中!
名单如下:
1、goodboy3021
2、winthony
3、sjdai
4、xiluo
5、qinzheng0507
6、casse
7、peng1127
8、zhi11xiao
9、qixiangyujj
10、temaso
11、brucelee1969
12、sjskshsw
13、46026461
14、睡不醒的微笑
15、花香满径
价格凭证:
板子实物图:
配置以及功能:
OK6410核心板:
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
56M字节DDR内存
1G NAND Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
核心板引出脚多达320个,业内引脚引出最全。
OK6410主控板:
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT LCD,独家支持10寸LVDS液晶屏
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器(DS18B20)
1个红外接收头
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个
五线串口和2个三线串口
嵌入式Linux操作系统:
bootloader u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放
内核版本 Linux 2.6.28(提供全部内核源码)
文件系统 提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
驱动支持 系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(Serial device driver)
SD卡驱动
Nand Flash驱动
网卡驱动
音频驱动
USB Host驱动
显示(LCD/TV)驱动
触摸屏驱动
CMOS摄像头驱动
LED驱动
按键驱动
温度传感器驱动
硬件加速 JPEG CODEC
MFC(Multi Format CODEC)
CMM(Codec Memory Menagement)
TVOUT
Post processor
提供源码及相关API说明
测试程序 H.264硬件解码测试程序
MPEG-4硬件解码测试程序
H.263硬件解码测试程序
VC-1硬件解码测试程序
多重解码,四分屏硬件解码测试程序
Camera采集回显及MFC编码测试程序
MFC解码及camera回显测试程序
Camera采集及JPEG编码测试程序
JPEG解码机显示
TV输出MFC解码及camera回显
TV输出H.264解码
多进程测试程序
多线程测试程序
进程间通讯测试程序
SOCKET测试程序
LED测试程序
按键测试程序
温度测试程序
多串口测试程序
网络协议及网络应用程序 完整的TCP/IP协议
Telnet服务器
Telnet远程登录
FTP服务器
Web Server
图形界面   QTOPIA 2.2.0与QT Extended 4.4.3(最高版)附带多款应用程序
图片浏览器
MediaPlayer
日历、时钟、计算器、IE浏览器
文件管理器
终端
多款游戏
触摸校正程序
插件管理器等等功能
USB设备支持 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
LCD显示 支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
常用命令 cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,free,genhtml,
hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,
smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具 交叉编译环境链:4.2.2-eabi
关键词: 开发     竞猜     获奖名单     支持     驱动     测试     程序
2010-12-31 12:45:37     打赏
2010-12-31 14:35:51     打赏
是的,为了学习Linux,自己花了血本买了这个东西!
有空大家可以一起讨论Linux哦!
2011-01-03 09:24:16     打赏
没事,重在参与
2011-01-07 11:47:59     打赏
已经开始发了,在嵌入式系统  板块里面就能找得到!慢慢的发,一边学习一边和大家一起分享!
共5条 1/1 1 跳转至页
