easykit试用的时候,许多cpu引脚往往悬空未用,请问,悬浮输入脚的闩锁现象是否需要注意?怎样注意解决?端口默认值好像就是输入状态吧?默认的初始化文件中包含端口方向的处理么?是否需要额外的端口初始化代码?
本来准备在试用手记里写的,由于目前还是觉得其它事情要先弄点,所以就在这里问一下,如果确实这样,大家也可以当心一下了
共3条
• 未用引脚的处理
悬空未用输入引脚可引发器件异常操作或闩锁现象,并造成永久性损坏。应通过 2 kΩ 及以上的电阻使未用
引脚始终保持上拉或下拉状态。任何未用 I/O 引脚均可设置为输出模式并悬空或设置为输入模式并与未用输
入引脚同等处理。若存在未用输出引脚,请将其悬空。
器件手册里这样写的,现在没仔细看输入状态各个端口是否有上拉
说实在的,我现在还不清楚闩锁现象是怎么回事,没情绪没精力没时间查资料,不过我试验之前是看了一下产品手册的,所以我主要问题是默认的初始化文件里有针对这个现象的处理么?(初始化文件还没有逐条仔细研究),如果没有,好像没看到过(也没仔细看,可能是没看到实际有)坛子里提到过在主文件的开始部分处理一下呀例如将悬空的引脚设置为输出?
共3条
