投影仪的VGA延长线坏了,正好有几个以前DIY剩下VGA头,还有几根空闲的网线,于是自己用网线制作VGA延长线。![]() 准备工作: 材料: VGA转接头一对(针对你的设备购买相应的公头或母头) 网线一根(五类线) 工具: 烙铁 剪刀 剥线钳 万事俱备,马上开工。 ![]() 首先剥开一段网线外皮,约3厘米左右,露出8根颜色各异的细小电线。 然后使用剥线钳将每根细线的绝缘皮剥除一厘米左右。如果没有剥线钳,牙齿也行滴,嘿嘿。 同样的方法处理好网线的另一端。 ![]() 接下来就是焊接了,对照下面的连接图将网线和VGA头焊接好。如果需要将延长线穿墙使用的话,可以先穿好,再焊接VGA头。焊接好以后,将接头的盖子合上。 ![]() 附VGA各针脚定义: 15针VGA各针脚的定义: 1PIN ― 模拟信号的”红” 2PIN ― 模拟信号的”绿” 3PIN ― 模拟信号的”蓝” 4PIN ― 地址码 5PIN ― N/C 6PIN ― 模拟 “红”的接地端 7PIN ― 模拟 “绿”的接地端 8PIN ― 模拟 “蓝”的接地端 9PIN ― 备用 10PIN ― 数字接地端 11PIN ― 地址码 12PIN ― 地址码 13PIN ― 行场信号 14PIN ― 垂直行场信号 15PIN ― 接地端(屏蔽层) ![]() 测试一下,先接显示器,再接投影仪,完成。 |
共1条
手工自做投影仪VGA延长线过程
只看楼主 1楼
共1条
