提到通用定时IC,几乎所有人首先想到的是555。这颗IC可说是用途最广,出货量最多,生产厂家最多的一颗神奇的IC了。许许多多的工程师就是从使用555装制各类电路而一步步入门的。但是,时至今日,人们在使用中发现555逐渐不能满足电子产品日新月异的发展了。首先最致命的缺点就是定时精度不够。鉴于555是直接采用RC振荡周期作为定时时间,产品受零件差异性和环境条件特别是温度的影响特别大,尤其是定时电容的误差无法显著提高,严重影响到产品性能,因此时至今日555仍然只能使用在对定时精度无要求的尴尬环境下。 虽然有人利用CD4060等其他逻辑IC在RC定时之后加入分频电路能提高定时精度,但是其DIP16的封装形式实在太大,对产品体积和成本构成致命的威胁,就555来说其8脚的封装也无法有效降低成本和占用的PCB面积。另一方面,鉴于很多读者来电询问本刊今年第一期中提到的一颗新颖的定时IC-PT8A2513NE,故在此将该IC拿出来作一个系统的介绍。 首先请看该IC的封装形式(图一)和外形(图二)。 PT8A2513NE是上海百利通公司(WWW.PTI.COM.CN)出品的一颗新型定时IC,该IC采用的是不多见的TO-94封装,这种封装不论体积和外形都十分象常用的TO-92,就如同常见的8050和9014等三极管,只是多一条引脚而已,因此这颗IC的成本和售价也十分低廉(比555售价更低)。而功能方面也非常简单,就是上电以后OUT引脚置高电平输出(其输出电流超过10-12mA),同时开始将OSC引脚上的频率作30720次分频后用来计时,待计时时间一到,立即触发OUT引脚的输出回复低电平。 这颗IC还有一个孪生兄弟PT8A2512NE,两者的电气性能、封装形式、市价完全一样,区别仅仅在于功能上2513是类似单稳态形式,而2512是类似双稳态形式,即2513在一次定时完成后不会重新翻转,而2512会同样反相定时,然后再次翻转回来并且不断循环翻转,以满足不同于2513的使用场合和目的。 图三是这颗IC的功能方框图,这颗IC也是在OSC引脚上采用RC振荡器获取时间基准,但由上述可见,经过对OSC频率的30720次分频,大大降低了零件参数差异对定时精度的影响,而且因此而可以采用精度高而性能稳定的小容量电容,不像555一样动辄采用数十到数百微法的电容,其容量误差甚至超过100%。实际使用中,在外接±1%的56KW电阻,及0.022uF电容(223/±1%的涤纶电容)时,其振荡频率约1024Hz,此时定时时间约30720/1024=30秒,在环境温度0-40℃,Vcc=3.5 共1条
共1条
新颖通用定时器
只看楼主 1楼
