| 这里介绍的汽车防盗器可以防止汽车和车内的音响设备等被窃,造价低廉。 将汽车防盗器电路安放在你的床边,并在电路和汽车之间连接两根导线(汽车停放在户外),一根导线连接车罩,另一根接地。同时将导线的两端短路后用砖头之类的重物压好.因此这种布置表面上看不出来。 如果窃贼企图移动车罩或车门。短路就被拆除.电路就会马上启动警报提醒你。要切断警报只要用S1开关将电路复位即可。汽车防盗器由两块定时器芯片组成:一块用于报警电路(图1中的IC2),另一块用来指示交流电源已被电池取代的情况(IC3)。正常情况下。汽车防盗器使用交流电源工作。电池只有在交流电源发生故障时才自动切换使用。由于电流不大,因此电池可以使用很长时间。 只要两根导线保持在短路状态,晶体管T1就维持截止,但如果短路因窃贼偷车被拆除后;T1就获得正偏导通,导通后集电极电位的下降使IC2触发,压电蜂鸣器发出呜叫。 如果交流电源发生故障。电池接替指示电路(见图2)就马上被触发,报警器工作约2秒钟。这时防盗器由电池供电。防盗器布置好并将导线短路后.压下测试开关S2.如果电路连接完好,报警电路就会发出警报。 |
共1条
制作一种造价低廉的汽车防盗器
只看楼主 1楼
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
